[ID11 ancien] > couleur grise
ayant un stock jamais utilisé d'anciens packs d'ID11 (un révé que je ne connais pas) je prépare hier un bidon de 2,5l
là, étonnement le premier petit sachet dilué dans l'eau à 40°C donne une couleur franchement grise qui persiste ensuite après dilution totale du second sachet de poudre.
C'est normal ou pas ?
Ces packs sont anciens et dans certains la poudre est compacte.
Si HS je jette tout...8 packs...
Merci,
Patrick JJ
Re: [ID11 ancien] > couleur grise
Pas bien normal que la poudre soit compacte ... trace d'humidité qui est rentrée et ça c'est pas bon :?
Sinon l'ID11 est un clone du D76, il devrait donc réagir de la meme manière ... in fine ça doit etre transparent !
Tu peux déja faire un test de l'amorce pour voir si ta préparation agit sur film ... voir ensuite sur un bout de film ...
Perso je pars du principe qu'il ne faut pas mégoter sur le révélo (comme le fixateur aussi) au prix modiques ou ils sont par rapport aux films et au temps passé :roll:
normalement il y a 2 sachets, un petit qui peut devenir gris si c'est vieux et surtout si la poudre a vu l'air c'est à cause du Genol l'un des constituants et l'autre sachet qui a tendance à former des blocs à cause de l'humidité, c'est le carbonate de Sodium + d'autres sels.
Le problème de ces emballages c'est qu'ils n'étaient pas prévu pour être stockés 10 ou 20 ans contrairement au vieux emballage Kodak en boite de conserve métallique.
Pour moi c'est pas forcement mort, mais méfiance tout de même
Avec un film 120 HS bien voilé,
j'ai testé ce révé ( stock à 19°C sur cuve rotative 6 minutes)
film NOIR : le révé est encore actif, reste à savoir si aux temps conseillés il est encore correct...
Patrick JJ
