Intérêt de la mesure de l'exposition sur les rideaux ?
LYNX
Message par LYNX »
Voilà une question qui me turlupine depuis quelques temps :roll: : je lis un essai du Bessa R et il est dit que la cellule mesure l'exposition par réflexion de la lumière sur les rideaux gris moyen de l'obturateur. Idem pour le Contax G2, le M6 et des reflex comme certains Olympus OM.
A-t-on vraiment un meilleure mesure de l'expo ? Est-on toujours dans le cas d'une mesure réfléchie ? Est ce que ça change quelque chose dès qu'on sort du gris moyen avec tendance à la surex quand on vise une mine de charbon (je sais , il n'y en a quasiment plus :wink: ) et tendance à la sousex avec un paysage de neige ?
MMP
Re: Intérêt de la mesure de l'exposition sur les rideaux ?
Message par MMP »
La cellule d'un appareil photo ne sait voir que la lumière réfléchie par le sujet.
Les télémétriques récents ont adopté ce mode de mesure prenant la lumière sur une zone limitée du rideaux. La cellule de l'appareil est calée au gris 18% comme le sont par convention tout les instrument de mesure de la lumière en photo. Cette zone des rideaux de l'obturateur reflète à son tour la lumière reçue en direction de la cellule de l'appareil. La cellule transforme cela en un couple vitesse diaph., basée sur interprétation ramenée au gris 18%, un point c'est tout. Au photographe comme toujours de lire son sujet et de voir dans quelle mesure il s'écarte du gris 18%.
Pour la détermination de la bonne exposition, les problèmes et les conseils sont les mêmes quelque soit le type d'appareil. Le charbon - quoique ayant disparu à Gardanne - étant noir et non gris, il faut corriger les indications du système de mesure de l'appareil afin d'éviter d'avoir un tas bien gris au lieu du noir auquel on s'attend.
LYNX
Message par LYNX »
Merci MMP de ta réponse on ne peut plus claire :bienjoue: (ne serais- tu pas enseignant par hasard ?) . Donc je ne change pas mes habitudes surtout en diapos :wink: .
Au fait , as-tu trouvé des choses intéressantes à Allauch ?
cordialement.
thibaud
Message par thibaud »
Pour les paysages de neige je pense qu'il faut plutôt surexposé plutôt que sousexposé ! Non !
Papouleu
Message par Papouleu »
LYNX a écrit : et tendance à la sousex avec un paysage de neige ?
s'il y a sous ex, il faut effectivement surexposer pour éviter que la neige soit grise. Lynx n'a pas dit le contraire.
thibaud
Excuses j'avais mal lu ! :oops:
LYNX
Message par LYNX »
Pas de problème d'autant plus qu'on peut facilement "s'emmêler les pinceaux" dans ces histoires de surex et de sousex, même dans des revues spécialisées! :wink: . Il est vrai que conseiller de surexposer avec le correcteur de l'appareil quand on photographie un paysage enneigé (ou alors viser en mesure spot ou fortement centrée, quand c'est possible, une zône proche du gris moyen) ce n'est pas évident et c'est avec l'expérience qu'on verra que (surtout si c'est des diapos) la photo est bien trop sombre (sousex) :( .
J'espère que moi aussi je ne me suis pas trompé !!!!!! :wink:
feanolas
Message par feanolas »
L'avantage de la mesure sur le rideau, c'est que l'on obtient une mesure de l'exposition diaphragme fermé, ce qui permet de compenser un problème de réglage du diaphragme.
Ca fonctionne en continu sur les telemetriques, en mode confirmation après fermeture du diaph sur les reflex: donc l'appareil est capable de rectifier les fluctuations de diaph, ce qui est très important pour les modes priorité vitesse et program où la commande du diaph par le boitier peut facilement varier avec un peu de jeu dans les bagues, leviers et autres cames.
L'un des avantages des diaphragmes commandés par moteurs pas à pas des objectifs récents, c'est de s'affranchir de toute la mécanique que se dérègle! Mais c'est moins joli! :D
LYNX
Message par LYNX »
Cela me fait penser à certains Olympus (OM10,OM2, OM4...) avec leur mesure "OTF" sur le film ou sur le 1er rideau, en temps réel, pour tenir compte des variations de lumière pendant l'exposition :) . D'ou l'existence de 2 types de cellule dont une affectée à la mesure dans le viseur ( on peut donc voir afficher 1/125° et déclencher au 1/60° si j'ai bien compris :roll: )
pas31
Message par pas31 »
Tout a fait , et c'est un des rare défaut du systeme: risquer d'avoir une variation entre l'affichage et la vitesse réèlement utilisée.
la mesure sur le rideau a un autre avantage:
la mesure se fait une fois le diaf fermé "et" le miroir relevé,
donc il n'existe plus aucun risque que la mesure soit perturbée par la lumière rentrant par l'oculaire,
genre prise sur pied avec déclancheur souple ou retardateur et quelque fois pour les porteur de lunette.
