c'est com... patible !
Re: c'est com... patible !
Shem a écrit :Bonsoir à toutes et tous,
Et surtout aux spécialistes Pentax parmi vous :mrgreen: qui seront peut-être en mesure de m'aider !
Mon bon vieux MZ-50 a une monture KAF spécifique, qui n'est pas pleinement compatible avec tous les objectifs au niveau mesure de lumière et ouverture du diaphragme entre autres. J'ai bien trouvé un tableau explicatif, mais je me suis rapidement perdu dans les explications :tete:
http://www.mosphotos.com/PentaxLensCompatibility.html
Suite à mon relatif échec en mise au point manuelle au dernier mariage, je me demandais : si je voulais trouver un 50mm d'ouverture classique compatible avec cette monture "restrictive", que pourrais-je prendre ? Celui-ci par ex : http://www.images-photo.com/12769-pentax-50f18-smc.html ?
Merci pour votre aide !
Shem
tu as quoi comme objo en pentax ?
à mon avis tu devrais plutôt te trouver un boitier qu accepte tes objos (mz5/6/7), tu en auras pour moins cher et tu auras un meilleur viseur que sur le MZ50 ;)
tes 2 objectifs ne sont pas très qualitatifs en effet.
le soucis avec ton MZ50, c'est qu'il faut absolument un objo avec une bague de diaph (dans la série MZ, seuls les MZ6/MZ7 peuvent controler un diaph depuis le boitier) et le 50mm que tu présentes n'en a pas ;) . Si le manuel ne te rebute pas, tu peux monter un 50mm M, mais il faut trouver un verre dépoli avec stigmomètre à installer sur ton boitier et c'est pas donné !
de tête (mon époque pentax remonte un peu) le 28/70 F/4 constant eétait plutôt pas mal
https://www.leboncoin.fr/image_son/9635 ... tm?ca=14_s
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
julius23 a écrit :tes 2 objectifs ne sont pas très qualitatifs en effet.
de tête (mon époque pentax remonte un peu) le 28/70 F/4 constant était plutôt pas mal
Désolé mais c'est l'inverse, le MZ-50 a une monture K-AF "crippled" ce qui veut dire qu'il y a de gros soucis à utiliser une optique manuelle (M) à bague de diaphragme. Celui-ci devant être piloté depuis le boitier, il faut que l'objectif soit au minimum un K-A (ou K-AF et suivants) dont la bague de diaphragme soit laissée en mode "A" ou qu'il n'ait plus de bague de diaphragme (implicitement ça compte comme un A). Le Pentax DA 50mm f/1.8 est donc une bonne solution, normalement il est prévu pour du numérique APS-C, mais en pratique sa couverture passe en 24*36 (et je crois que c'est aussi le cas de son petit frère le DA 35mm f/2.4).
après avoir lu le message de Prakticaïste, je doàis des excuses !!
j'ai donc relu la notice trouvée sur le net, et effectivement on peut changer de diaph facilement avec le MZ50, donc le 50 F/1.8 est utilisable sur ton mz50 !
le 35mm passe juste sur argentique (vignette un poil à PO il me semble)
