déclencheur bloqué Leicaflex
ETIENNEGOZON
Message par ETIENNEGOZON »
Depuis quelques jours le déclencheur de mon leicaflex SL reste bloqué 1 mn environ avant que je puisse l'actionner. L'armement se fait normalement, le film avance, mais le bouton du déclencheur ne peut s'enfoncer qu'après avoir respecté ce délai d'attente. Que puis-je faire ? Origine
du problème ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Etienne
Montsouris
Re: déclencheur bloqué Leicaflex
Message par Montsouris »
Les Leicaflex datant des années 60 à 70 et comme tout boitier une révision chez un spécialiste semble le meilleur conseil, ce boitier étant mécanique celle-ci est peut-être grippée, graisse figée, ou des ressorts fatigués ?
Il serait intérressant de faire le test sans optique sur le boitier un problème de couplage pouvant entrainer des problèmes bizarres.
ETIENNEGOZON
Merci pour ce conseil. Je pense qu'une révision ne serait pas superflue. J'ai remarqué que lorsque le film n'est pas installé, le déclenchement se fait normalement. Problème de picot ?
C'est peut être simplement la sécurité de déclenchement qui évite de pouvoir déclencher quand l'appareil n'est pas totalement armé, qui est gommé.
Mais de la à connaitre la relation entre la tension sur le cabestan et le mécanisme du déclencheur seul un réparateur connaissant ce Leica pourra répondre :roll:
ETIENNEGOZON
Merci pour cet avis.
