Minox GT : problème molette armement
eli_pamscarc
Message par eli_pamscarc »
Bonsoir !
Quand ça veut pas, ça veut pas !
Après mon souci de diaphragme avec le GL, voilà que la molette d'armement me lâche sur mon deuxième Minox, un GT. :|
Le levier d'armement semble s'être désolidarisé de la roue crantée qui permet de faire avancer le film.
La roue crantée permet de faire avancer le film mais impossible de faire fonctionner le levier d'armement.
A priori, c'est un des problèmes récurrents des Minox, https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 6&start=20
http://www.chassimages.com/forum/index. ... 70.25;wap2
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce souci ? Démonté un Minox ?
Merci pour votre aide,
Pascal
Armand29
Re: Minox GT : problème molette armement
Message par Armand29 »
Des soucis avec les Minox ne sont pas rares
Il faut vraiment que ce boitier soit attachant pour y rester fidèle .
J'en ai rentré un autre il faut voir s'il est réparable .Un gougnafié s'étant improvisé réparateur ... et il l'a bien démonté :roll: . Je vais voir si je peux remonter les coulisses de l objectif .
Sinon ce sera pièces détachées .... si ça t'interresse ....
eli_pamscarc
Ca peut m'intéresser... Mais faudrait que je sois en capacité de démonter et remonter le mien... Pour le moment, je n'ai pas trouvé un "tuto" expliquant la marche à suivre. Je ne voudrais pas faire pire !
