epaisseur pour le trou d'un pinhole?
Trop tard comme d'habitude mais je veut vite-vite bricoler mon pinhole pour demain. J'ai du tole en laiton de 0.25mm. Trop epais? Si trop epais ca sera du rouleau alu de cuisine.
Comme film j'ai du Foma 400.
- PierreL
Re: epaisseur pour le trou d'un pinhole?
Si tu ne connais pas... http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/
ça te permet de déterminer le bon diamètre de trou en fonction de la distance focale (ou la bonne distance focale en fonction du diamètre), l'ouverture et les temps de pose avec réciprocité en fonction du film utilisé.
- Corinne
Quant à l'épaisseur, il faut que ce soit le plus fin possible, de l'ordre de quelques microns. Il est peut-être préférable d'utiliser la tôle pour faire un "gros" trou (genre 8 mm) et ton trou d'épingle, le faire sur du papier très fin, genre papier alu, que tu fixeras (au gaff noir, c'est parfait) sur ta tôle.
Le diametre du trou n'est pas le prebleme, c'est l'epaisseur de la base. La boite est fait pour autre but mais ne vais l'utiliser pour une fois comme pinhole. Donc j'ai a couvrir un trou de 75mm. Mais je vais utiliser le rouleau de cuisine alors et une sous-couche de carton.
- alb
Salut,
Perso, j'ai fait le trou de mon sténopé avec un bout de canette. Ça se découpe très bien aux ciseaux. Ensuite, tu poses ton bout d'alu sur la table et tu le fais tourner tout en appuyant bien droit au centre avec une aiguille (attention à la table quand même).
J'imagine qu'il y a plein d'autre technique, donc à toi de voir et de te faire plaisir
- Jean-Claude.B
0,25 mm c'est trop épais, si ton trou fait 0,5 mm c'est la moitié du diamètre, tu auras un effet tunnel : les rayons lumineux se réfléchissent sur les bords du trou, repartent dans n'importe quelle direction et l'image est floue. Mais si tu arrives à faire un trou avec les bords amincis ça peut marcher.
L'aluminium ménager et un peu trop fragile, mais tu peux aussi récupérer des pastilles d'alu qui servent à fermer des boites de fromage blanc, ou de beurre, ou des bouteilles de lait. C'est plus soide que l'alu ménager et plus facile à travailler. J'ai donné des explications détaillées ici, avec une vidéo qui montre comment percer un trou à bords minces. Tu verras aussi les résultats dans mes galeries de sténopés : tous mes trous ont été fabriqués de cette manière, sauf sur les appareils achetés dans le commerce comme les "Sharan".
- Armand29
Merci , et bien tes méthodes de calcul pour le diamètre du trouJean-Claude.B a écrit :.....explications détaillées ici, avec une vidéo qui montre comment percer un trou à bords minces....
- Pinkpanthart
Il est un peu tard mais pour ma part je dirais que l'alu de cuisine n'est pas forcément le plus simple à utiliser. Quant à l'effet tunnel il se fera si on arrive à percer de manière cylindrique, ce qui n'est effectivement pas génial. Pour ma part le mieux est la méthode d'enfoncement/ponçage. 0.25 je ne sais pas si c'est trop mais si tu arrives à y former un creux à la pointe d'une aiguille et que sur l'autre face tu obtiens une petite bosse, tu ponces finement cette dernière. Tu devrais donc obtenir un trou à bords amincis, mais il aurait fallu avoir un peu de temps pour faire divers essais. Je dirais aussi que avoir le sténopé optimal c'est surement mieux mais c'est quand même assez souple à moins de faire un trou franchement trop gros ou trop mal fichu.
En général l'alu de cuisine a une épaisseur de 0,02 mm. Il est difficile à manipuler sans le froisser.
- benoit c
Plus c'est fin, mieux c'est bien sûr. J'utilise du feuillard de laiton, soit en 10 soit en 25 microns, selon les besoins. Le laiton se froisse moins que l'alu, sa tenue est bien meilleure, même en 10.
près de chez moi il y a une découpeuse laser en milieu associatif,
le responsable est lui aussi photographe,
on a essayé dans un couvercle de pot de yaourt (ou équivalent) puisque ce laser ne permet pas de découper dans du métal,
j'ai donc un magnifique trou de 0,3mm pour un 6x6,
mais pas encore eu le temps de le monter sur un boitier pour comparer avec ce que je fais d'habitude dans des morceaux de canettes de Guiness
la face noire à l'intérieur.
A suivre...
Patrick Jj
A suivre...
Patrick Jj
