leira R5
ramirez
leira R5
Message par ramirez »
salut à tous
j'ai acheté un R5 qui semble en bon état, les diodes indiquent que l'electronique semble fonctionner.
cependant, et malgré des recherches et la lecture complete du mode d'emploi, j'ai l'impression d'avoir toujours un problème :
en mode priorité ouverture, si je me met à 2.8 par ex, il m'indique bien des vitesses, qui changent lorsque je "balade" l'appareil sur différente luminosité.
mais lorsque je reste sur la meme luminosité et que je change l'ouverture, il m'indique toujours la meme vitesse en haut à droite
est-ce normal ou est-ce que ça indique un problème particulier ?
merci d'avance !
Montsouris
Re: leira R5
Message par Montsouris »
Je ne connais pas le R5 mais il me semble que le boitier se comporte comme si l'ouverture choisie sur l'optique n'était pas transmise au boitier par le système de couplage, par exemple avec un objectif non adapté ou avec un problème mécanique, mais le boitier peut être également la cause de ce problème.
Ce boitier a-il déja fonctionné dans ce mode?
En mode manuel le réglage de l'ouverture agit-il sur la cellule?
Si tu as plusieurs objectifs le problême exite-il avec tous?
philippe
janot
Re: leira R5
Message par janot »
Salut Ramirez,
Tu ne nous dit pas avec quelle optique tu utilises ton R5... Il faut une "3 cames" ou une came noire à échelons et dans ce cas l'optique est marquée "for leica R only" sur le fut.
Pour ton "souci", cela dépend de la luminosité de la scène : tu nous dis afficher 2,8 et voir les valeurs de vitesse se balader si tu changes de sujet... OK !
Mais si tu changes le diaph, en affichant 5,6 ou 8 par exemple, tu est peut être en limite de couplage et la vitesse reste bloquée au maxi de ce que l'appareil peut faire en fonction de la sensibilité sélectionnée !
Fais des essais en mode programme et en manuel (attention en M la cellule est "spot") our voir si c'est plus cohérent et en affichant 400 iso, et enfin, fais un film N&B pour tester en condition réelles !
Bienvenue au club des fans de Leica, il n'y en a pas beaucoup ici, mais il y en a ! :wink:
antipatr
Re: leira R5
Message par antipatr »
janot a écrit :Salut Ramirez,
Oh que oui et peut-être plus qu'on ne croit... :mrgreen:
Un R5, belle trouvaille. Successeur du R4s2 (que je possédais) et produit à 34.000 exemplaires seulement. Un bon boitier...
Montsouris
Re: leira R5
ramirez a écrit :salut à tous
merci d'avance !
Alors des nouvelles ?
