Accu 2cr5
tirando
Accu 2cr5
Message par tirando »
Salut
Je viens de recevoir un canon eos3
La batterie est censee tenir 20 pellicules
Existe t il des accus rechargeables?
LYNX
Re: Accu 2cr5
Message par LYNX »
Je pense, sans en être absolument certain, qu'il existe un socle porte piles pour l'EOS 3 et donc possibilité d'y mettre des piles R6 rechargeables !? :wink:
Re: Accu 2cr5
oui, mais la tension n'est pas pareil, alors suivant les boitiers ça marche ou pas :roll:
Sur mon Hexar AF ça ne fonctionne pas, sauf en rajoutant une diode en démontant l'accu, mais après ça ne charge plus, alors il faut bypasser la diode c'est le bordel :?
pistachié
Re: Accu 2cr5
Message par pistachié »
bonjour, j'ai acheté sur la baie 2 cr2 3v rechargeable avec le chargeur pour une poignée de figues sèches chinoises.
je pense que l'on peut trouver des CR5.
bonnes recherches
tirando
Re: Accu 2cr5
C est quoi ce socle ?
Sinon y a le PBE2 si quelqu un en a un parmi vous...
Non je ne trouve pas d accu ni sur ebay ni ailleurs
Re: Accu 2cr5
Seven Sam
Re: Accu 2cr5
Message par Seven Sam »
le mieu c'est de faire ça : (le plus simple avec des batterie rechargable 16340)
http://www.instructables.com/id/Recharg ... 5-Battery/
parce que celle vendus par le commerce ne font que 500mah grand max
bon vue que le branchement reste en serie ça reste 1000mah, mais c'est toujours mieux que les 500mah a savoir que la plus part des Lithium font dans les 1500mah
une autre idée
https://www.pentaxforums.com/forums/8-p ... oblem.html
Edit : pour les accus rechargeable prenez toujours des modèle proteger pour éviter des explosition... (j'en est déjà vue des bas gammes son circuit de protection, dans des lampes de poches et pour ceux qui ont les cigarette electronique)
Perso j'ai des EagleTac 16340 750mah et vue leur taille ça dois rentré sans soucis dans le petit boitier qu'il faut canibaliser
Re: Accu 2cr5
2 x 500 milli en série, ça reste toujours 500 milli avec un voltage doublé...
En parallèle on aurait 1000 milli avec le voltage d'origine...
Seven Sam
Re: Accu 2cr5
Franchimontees a écrit :2 x 500 milli en série, ça reste toujours 500 milli avec un voltage doublé...
En faite quand je dis que ça reste 1000 mah je fait référence a la page que j'ai donnée ou la personne utilisé des accus rechargeable de 1000mah
focal8
Re: Accu 2cr5
Message par focal8 »
les piles 2CR5 lithium font 6 volts ! et au minimum 1500mha .elles existent en rechargeable sur internet mais j'en ai jamais vu avec la puissance de 1500 ,souvent 500-800 maxi.c'est mieux que pas de pile du tout! et chercher bien pour les prix aussi bien en lithium que rechargeable car certains sites sont "excessifs". il faut savoir faire son marché sur le web...
M.HENRY
Re: Accu 2cr5
Message par M.HENRY »
2 "grip" possible le BP-E1 et le PB-E2, voir ce qu'en dit "Kenrockwell" (milieu de page) :
"With the PB-E2 grip as shown, it takes 8 AA alkaline, Ni-MH or Ni-Cd cells. I see no rating for battery life.
With the BP-E1 grip, it takes a 2CR5 and 4 AA alkaline, Ni-MH or Ni-Cd, and I also see no battery life rating."
http://www.kenrockwell.com/canon/film-bodies/eos-3.htm
F-1 for ever
Re: Accu 2cr5
Message par F-1 for ever »
C'est exactement ce produit que j'utilise maintenant depuis deux ans dans tous mes Canon utilisant la 2CR5 et c'est un vrai bonheur. Même en 500 mA, ça tient largement la charge et assure au moins une dizaine de rouleaux de film en autonomie.
