Ma nouvel acquisition
abstract2004
Message par abstract2004 »
Je viens de m'offrir un yashika Electro 35:
Re: Ma nouvel acquisition
il est très beau, reste à voir son fonctionnement :wink:
abstract2004
Merci, je cherchais ce style d'appareil pour faire du 24x36 N&B de façon rapide (réunion de famille, d'amis etc...), j'avais bien vu le rollei 35 mais il coute une blinde!
il a l'air propre, après faut voir le fonctionnement des yashicas ;)
tu l'as testé avec une pile ?
les vitesses lentes fonctionnent (à l'oreille) ?
Tu as le clang caractéristique à l'armement ?
Ce qui est un peu gênant sur ces yashica, c'est la course du déclencheur, à cause du principe de fonctionnement même avec un pad en bon état :roll:
Spotshica
Message par Spotshica »
Malgré ses défauts (course de l'armement, poids, encombrement), cet appareil est très attachant.
Il est doté d'une très bonne optique et d'une cellule assez incroyable.
Tu vas te régaler !
abstract2004
Pas encore testé, je l'ai acheté sur le net, mais apparemment tout fonctionne, de toute manière l'ayant acheté sur Ebay, je peux le retourné, je l'ai trouvé sur le net après avoir fait le tour des vides greniers de la région, et ne rien trouver, seulement des appareil reflex surtout du pratika dans de sale état entreposés dans des seaux :!:
Je devrais le recevoir fin de semaine ce qui me permettra de le testé le week end prochain
il faut bidouiller un adaptateur pour la pile (il faut une ou des piles pour un total de 6V), perso je prends une 4SR44 avec comme cale pour la profondeur, un morceau de baton de colle fusible entouré avec du papier d'alu et du chaterton.
si tu n'as pas de pile, tu ne pourras pas le tester correctement (1 seule vitesse de dispo)
Mais déjà, il faut que tu entende le clang caractéristique à l’armement ;)
abstract2004
J'ai commandé un adaptateur avec une pile
abstract2004
Voila appareil reçu aujourd'hui, il n'y avait pas la pile, quelques photos:
Par contre la porte a un peu de jeu, je pense que ça vient de la mousse qui est morte, si vous aviez quelques conseilles pour la remplacer et ou en trouver, est ce qu'avec cela ça peut marcher? :
http://www.adesia77.fr/wp-content/uploa ... OPRENE.jpg
est ce que je peux m'en servir pour le tester :?:
j'ai voulu voir l'état de l'objectif en pose B, mais ça ne reste pas enclenché est ce que cela vient du faite qu'il n'y a pas de pile?
Modifié en dernier par abstract2004 le jeudi 18 mai 2017 14:13, modifié 1 fois.
abstract2004
N'ayant pas très bien compris le clang à l'armement, je vous ai mis un petit enregistrement:
https://share.orange.fr/#WaMMQINvUz2a07a70e5e
comment je teste les vitesses lentes faut il la pile?
Et je suis à la recherche d'un cache objectif si des fois :wink:
pour tester pause B et vitesses lentes il te faut une pile ;)
à première oreille, il ne me semble pas entendre le "clang", ce dernier se produit au début de la course du levier d'armement ;)
pour les joints, tu peux facilement les refaire avec du fil coton à broder noir, c'est bien plus facile à mettre en place, et pour les 2 bandes au niveau de la charnière + les petites au niveau de l'ouverture, j'utilise de la mousse autocolante pour faire antiglisse sous les tapis vendue en magasin de bricolage
abstract2004
Donc si il n'y a pas de clang c'est tout bon :?: .
ce bruit vient du fait que le pad est HS :?:
Ok je vais m'attaquer au remplacement des mousses
Spotshica
Hello !
Non, justement. Etrangement, le "clang" est signe de bonne santé :wink:
Concernant l'étanchéité, je te conseille de commander chez Asahi, au Japon (http://aki-asahi.com/store/index.php). Pas cher, envoi rapide (3-4 jours) et top qualité.
Avec ce que tu recevras, tu as de quoi refaire l'étanchéité de plusieurs boîtiers.
Avant la pose, assure-toi de bien nettoyer les gorges en grattant au cure-dent. Fais bien attention de ne pas mettre des morceaux de vieille mousse partout à l'intérieur. C'est collant et poisseux.
Pour faciliter la pose, il suffit de passer la langue sur le côté collant de ta bande mousse. Ainsi, tu peux l'ajuster comme tu le souhaite au fond des gorges (avec le petit outil de bambou que ne manquera pas de t'envoyer M. Asahi). Attention de ne pas gêner le fonctionnement du piton de remise à zéro du compteur de vue avec un bout de mousse, ça m'est arrivé.
Tiens-nous au courant de la suite ! :bienjoue:
AlexandreD
Message par AlexandreD »
Spotshica a écrit :Concernant l'étanchéité, je te conseille de commander chez Asahi, au Japon (http://aki-asahi.com/store/index.php). Pas cher, envoi rapide (3-4 jours) et top qualité.
J'ai regardé pour mon boîtier (Canon AE-1), mais il propose un kit pour cet appareil spécifique.
Tu parles de plusieurs boîtiers : ça voudrait dire que tu prends la mousse en plaque ? Si oui, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ?
abstract2004
d'après suaudeau pour le yashica c'est du 2mm
Le fait de ne pas entendre le clang viendrais de quoi :?:
Spotshica
@AlexandreD
Quand tu commandes par plaques, tu en reçois 2, au choix (1mm + 2mm, 1.5mm + 2 mm ou 3mm + 4 mm). A toi de voir ce dont tu as besoin.
De mon côté, avec les 1.5mm + 2mm, j'ai refait mon Yashica electro 35 GSN, mes Spotmatics et mes Praktica. Et j'ai encore de quoi en faire ! :mrgreen:
@abstract2004
Si Benoit Suaudeau dit 2mm, c'est que c'est 2mm :wink:
Concernant le "clang", il est produit lorsque le mécanisme d'armement passe le pad. S'il n'y a pas de "clang", c'est que le pad est écrasé ou détaché.
Benoit Suaudeau a fait un petit topo là-dessus : http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Pad_de_ ... ro_35.html
Sinon, quelques recherches sur le net te permettront de trouver les infos.
EDIT : lien très utile : http://www.yashica-guy.com/ :-**
abstract2004
bon je vais déja voir a faire le réglage comme l'indique Suaudeau, apparemment il faut régler la tige indiquée d'une flèche. visser ou dévisser la tige de manière à ce que le déclenchement se produise exactement au moment où le loquet s'insère dans la gorge (et vice-versa...)
après je peux éventuellement me lancer dans le remplacement du pad en utilisant dans un premier temps cette methode: http://dirapon.be/Yashpad.htm
apres:
https://briangodfreyphoto.wordpress.com ... th-repair/
Spotshica
Avant de lancer le chantier, tu devrais faire les essais complets de ton boîtiers, quand tu auras reçu un adaptateur pour la pile.
Si tu dois effectivement changer le pad, je compte sur toi pour nous tenir au courant et nous faire un petit reportage, étape par étape. (ça pourra me servir quand le mien rendra l'âme... :mrgreen:)
abstract2004
Voila dans un premier temps j'ai reglé la tige voila le resultat:
https://share.orange.fr/#8GixVm9hwL2a07a7994e
