Ricoh 500G
abstract2004
Ricoh 500G
Message par abstract2004 »
On me propose un Ricoh 500G pour 10€, il fonctionne, quelques photos:
Qu'en pensez vous :?:
AlexandreD
Re: Ricoh 500G
Message par AlexandreD »
C'est un télémétrique.
As-tu déjà utilisé un télémétrique ?
Les mousses dans le dos ont été changées... quand et comment ?
Il y a un contact qui semble coincé dans une partie de la mousse dans le dos (du côté de l'axe où le film s'enroule) : y'a t'il un impact ?
Est-ce que les bagues de mise au point sont fluides ?
L'objectif a apparemment pris un coup. Je ferait bien attention à la fluidité des bagues.
On n'a pas de vue de l'objectif : dépourvu de champignon ?
abstract2004
Re: Ricoh 500G
oui j'ai déja utilisé un telemetre Fed 2
les bagues sont fluides
Pas de champignons
Re: Ricoh 500G
ce sont des mousses refaites amha, ça ressemble tout ça fait à ce que j'avais fait sur le mien ;)
pet sur la bague, tu ne pourras pas monter de filtre, et à vérifier la fluidité ;)
Il faut vérifier la cellule avec une pile afin de voir si l'aiguille bouge bien.
Sinon, c'est un très bon petit appareil, l'optique est au top et le gabarit petit.
Par contre dans les moins, le viseur est un peu petit et le patch pas toujours visible, mais si ça ne te gène pas de voir la vie en rose, mets un bout de protège cahier devant ton viseur, tu verras une sacrée différence.
S'il marche 10€ c'est pas cher :-**
abstract2004
Re: Ricoh 500G
et pour la coque qui est abimée, ça peut ce refaire?
abstract2004
Re: Ricoh 500G
Quelle pile peut on mettre pour remplacer la px675
Re: Ricoh 500G
Pour la coque ce n'est pas bien grave. Au pire si tu le trouves trop moche en finition "baroudeur" je pense que tu peux trouver des revêtements mais c'est peut être compliqué à changer...
Si c'est bien la pile à laquelle je pense (rectifiez si je me trompe), tu peux utiliser des piles zinc/air en remplacement. Voltage égal mais durée de vie limitée (quelques mois de mémoire), prix attractif. Sinon sur mon Canonet j'ai mis une pile alcaline 1,5V, du coup ça surexpose mais il suffit de régler la sensibilité de ton appareil sur 200ISO pour une pellicule de 400ISO par exemple et c'est nickel!
abstract2004
Re: Ricoh 500G
et pour une 200 en 100, j'ai vu que sur un konica C35 en rajoutant une diode schottky bat43 en série ça permettait de mettre un sr44 sans que ça surexpose, quelqu'un l'a t'il déjà fait sur cet appareil
Re: Ricoh 500G
C'est un super boitier,
j'ai eu le 500G puis des 500GX (surimpression possible)
si tout va bien la cellule est super précise, on peux faire des diapositives sans problème.
Il y a aussi la possibilité très pratique de bloquer la mesure lumière en pressant le déclencheur à mi course.
C'est un auto et manuel en cas de besoin, fonctionne sans pile.
J'ai l'épave du 500G et je confirme le boitier vieilli mal, la peinture noire s'en va.
(Mon 35 RC délivre des négas encore meilleurs).
Patrick JJ
abstract2004
Re: Ricoh 500G
Pourquoi l'épave!!
Re: Ricoh 500G
Elle m' as servie à dépanner mon Leica M3 !
qui fonctionne maintenant avec le dos presseur du ricoh 500G
celui du M3 bloquait le film en cours d'utilisation (pression trop forte)
donc si tu as besoin de pièces détachées j'ai presque tout gardé .
as tu lu ? :
http://35mm-compact.com/manuels/ricoh500g-fr.htm
abstract2004
Re: Ricoh 500G
oui j'ai telecharger le manuel
Ah oui ce serait sympa, l'objectif le mien est abimé si je peux juste changer la bague, la sacoche et le cache objectif si tu as
Ou sinon tu me fais un petit prix pour ton "épave" :wink:
Re: Ricoh 500G
L'objo est inremontable !
j'ai ouvert le mien suite à une panne fatale,
toutes les lamelles de l'obtu sont tombées dans l'objectif suite aux vibrations et bien, c'est mission impossible pour le remonter,
je dois avoir l'étui et le capuchon,
réponse demain,
c'est au fond du jardin dans le fameux cabanon...
Patrick JJ
abstract2004
Re: Ricoh 500G
super merci :bienjoue:
Re: Ricoh 500G
Bon: stocké au froid à l'humidité et dans l'ombre: tout est foutu !
le champi a gagné l'optique et la housse et le carter s'est boursouflé,
reste les deux petits cuirs façade avant.
quant au sac je vais le passer à l'envers fermé dans la machine à laver,
sinon tel quel, il va contaminer son nouvel hôte.
On verra plus tard,si l'opération à réussie...
P.jj
abstract2004
Re: Ricoh 500G
ah mince et le cache objectif?
Re: Ricoh 500G
Dommage pas de cache objo,
il a du partir avec le 500G suivant quand je l'ai revendu,
il dormait au fond du placard à boitiers)
J'ai l'impression que les vieux étuis de boitiers mal stockés peuvent entretenir et provoquer l'apparition du fameux "fungus"
surtout dans de très mauvaises conditions de stockage comme c'est le cas pour ces restes de 500G,
donc l'étui va faire un cycle de lavage avec le linge,
faudrait pas contaminer un autre boitier.
Patrick JJ
abstract2004
Re: Ricoh 500G
Ok merci, je vais faire quelques vides greniers on ne sais jamais :wink:
Re: Ricoh 500G
Dépèches toi il y a :
Villeneuve /lot : parc de expos et St Antoine de Ficalba.
Patrick JJ
abstract2004
Re: Ricoh 500G
j'ai fait les deux, rien trouvé
