démontage Zorki
démontage Zorki
Pour changer proprement le revêtement d'un Zorki 4 j'ai entrepris de démonter certains éléments et en particulier la pièce ronde filetée sur laquelle se fixe l'objectif. Il y a un joint en papier qui s'est désagrègé au démontage. Je l'ai refait dans un morceau de papier que j'avais sous la main mais il s'avère être plus épais que celui d'origine.
Je me demandais si cela pouvait avoir une influence sur la mise au point, sachant qu'il n'y a pas de rapport avec le télémètre, en particulier à l'infini. Je précise que j'utilise un Jupiter 12 qui est un 35mm.
Par ailleurs je remarque que les chiffres de mise au point sont visibles sur la partie inférieure de l'objectif et donc qu'il faut retourner l'appareil pour les voir. J'ai pensé que c'était du au fait que j'avais remonté la bague à 180° mais je l'ai redémontée et remise à 180° mais cela ne change rien alors je pose la question a ceux qui utilisent le couple Zorki Jupiter 12 comment se présente le votre ?
Re: démontage Zorki
la ou les cales sous la monture sont là pour régler le tirage optique de l'appareil, si la cale est plus épaisse l'appareil va être presbyte, c'est un peu casse couille :mrgreen:
l'avais un jupiter 12, les indications du repaire de mise au point étaient vers le haut, il faut tourner la monture.
edit: je me suis trompé c'est pas presbyte mais myope, c'est aussi casse couille mais le jeu de mot ne fonctionne plus 8)
Re: démontage Zorki
J'ai remonté la bague à 180° et en effet à présent les chiffres sont vers le haut.
En fin de compte j'ai fait une pellicule test pour voir si la calle va poser problème, en fait c'est peut être 1/100 de mm voire 1/1000 veni vidi vixi
Pour le jeu de mot, myope, casse couille c'est moi et en plus je suis borgne, deux fois casse couille. Mais dans 15jour je vais me faire opérer et evec un peu de bol après j'aurais deux yeux ! Bien sur un oeil ça coute un bras, quand je pense à ce que j'aurais pu acheter de pellicules avec ce que je vais donner à l'ophtalmo...
