Bonjour ;
mon 100mm Canon est tombé dans une mare,l'eau ayant pénétré ,ai-je un espoir de la faire évacuer et par quel moyen?
meci des conseils
objectif à l'eau
- tipi
Re: objectif à l'eau
Je crois bien qu'il faut le tremper dans l'alcool, et ouvrir et démonter tu ce que tu peux démonter.
- DooD
Euh, gaffe avec l'alcool ! Ca risque d'attaquer la peinture et/ou les marquages de l'objectif...
Apres, je suppose que la mare etait pas nickel, et de toute façon tu va recolter bon nombre de traces meme si tu arrives à virer l'eau...
Je crois que tu passeras pas à coté d'un démontage...
- DooD
Et au fait, bienvenue ici
, dommage que ce soit en de telles circonstances
- VoronoV
Salut Ruetsch !
Le même chose est arrivée à un pote et son compact numérique ...
Donc, il a fait les opérations suivantes pour le nettoyer :
(- enlever la batterie en premier - le cas échéant !)
- rincer l'objet à l'eau pure (ou bi-distillée, ou dés-ionisée),
- rincer à l'alcool pour piéger l'eau (alcool à 90° de pharmacie)
- égoutter et essuyer avec un papier absorbant,
- faire sécher plusieurs jours avant de s'en servir ...
Dans le cas d'un objectif, si l'eau est passée entre les lentilles, il faudrait en démonter plusieurs afin que l'eau du rinçage circule et nettoie partout.
Pour faire simple, on peut rincer sous le robinet en premier, pour éliminer la crasse ... mais le rinçage à l'eau pure est obligatoire pour ne pas laisser de traces de calcaire.
Bon courage !!
Bon courage !!
