Rayures verticales négatifs (Rolleicord Va)
Castorp
Message par Castorp »
j'ai acheté un Rolleicord Va récemment.
J'ai fait trois rouleaux et je découvre des rayures sur les négatifs. Rayures verticales sur toute la longueur du rouleau.
- J'ai d'abord incriminé la première mise en spire qui était rock n roll, mais les autres furent plus faciles et j'ai toujours des rayures.
Les rayures sont plus visibles côté brillant. Elle se devinent aussi sur la papier de protection du rollfilm.
- J'ai nettoyé les petits rouleaux chromés dont un était un peu grippé. Maintenant ça roule bien. Mais j'ai encore des rayures sur le dernier rouleau développé.
- Ce n'est pas le scanner, car je peux les voir sur le négatif.
- je ne pense pas que ce soit l'optique, car je ne vois pas de rayures dessus et les rayures se voient aussi entre les vues sur le nég.
- Je pense au presse-film et notamment aux petites têtes de vis qui maintiennent le presse-film et permet de le faire passer de la position 6x6 à la position 24x36
Avez-vous des idées ?
Je vous joins une photo exemple :
Re: Rayures verticales négatifs (Rolleicord Va)
il faut inspecter les rouleaux qui guide le film, ils doivent être nickel et tourner librement
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Ca ne serait pas de la Foma 200 par hasard ?
j'avais mal lu, si c'est coté brillant, c'est le film, un défaut de fabrication :?
Castorp
Sur trois rouleaux de Fp4 +
Le dos papier du rollfilm porte des marques. C'est pourquoi j'ai pensé au presse-film ou guide-film, la plaque fixée sur ressort à l'intérieur du dos.
Pourquoi pas, si le papier est marqué :roll: mais ça semble énorme de pouvoir rayer un film comme ça. Il faut bien regarder si les rayures du film sont vis a vis des traces sur le papier, en replaçant le film sur le papier.
je ne connais pas le Rolleicord, mais normalement il ne doit y avoir rien qui affleure d'un dos presseur, les moyens pour tenir la plaque (lame ressort, rivets...) doivent être en retrait.
Castorp
J'ai mis un léger sparadrap micropore sur les éléments de la plaque, rivets, rainures.
Et sur le petit bourrelet à l'intérieur de la porte, au niveau du bas, avant le coude.
Je vais voir si ça a une incidence.
Et dernier test, je développerai une bobine prise avec le Flexaret pour voir si c'est ma spire.
la spire ne peut pas rayer le film, il n'y a que les bords qui sont retenus, donc en dehors de l'image
Castorp
Ok. Je ne pensais pas non plus à la spire, mais je cherche un peu tout.
Autre exemple sur une photo à l 'expo plus réussie :
les rayures de gauche se voient moins (du fait aussi que le fond est moins clair), en revanche il y en a une qui traverse le visage.
Je remarque aussi, qu'elles sont moins importantes sur les dernières poses de la bobine...
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Pour rayer le film coté brillant, donc protégé par le papier, je pense qu'il faut y aller fort...tu es sûr que les rayures ne sont pas du côté émulsion?
oui je suis d'accord, et comment sont introduit les films dans le porte film du scanner ?
Est ce que le film est essoré avec une raclette genre Paterson ?
Castorp
Gigibertcha : j'ai bien regardé à nouveau : je vois les rayures des deux côtés. Je ne saurais dire si je les vois mieux du côté brillant du fait de la brillance ou si c'est par ce que c'est le côté impacté en premier. J'aurais tendance à penser que le côté brillant est touché en premier (je n'ai pas de loupe...)
Oriu : je n'essore pas le film : je sors le film de la sprire et je le pends. L' agent mouillant fait le reste.
Pour le porte-film, j'essaie de mettre le plus délicatement possible. C'est un Epson V550 avec un porte film à plat, avec volet pliant.
gigibertcha
Tu peux passer un ongle sur la dorsale pour voir si tu sens la rayure? Je sais, l'expression est bizarre...
Une loupe c'est bien pratique, c'est comme un couteau Suisse (avec une loupe) :mrgreen:
Corinne
Message par Corinne »
Parenthèse : dans le genre "loupe de compèt", pour observer le genre de détails comme les rayures, je n'ai pas trouvé mieux que ce genre de petites choses qu'on trouve sur la baie : 301372460769
(en plus, ça aide bien pour les soudures de précision)
le couteau Suisse loupe c'est pour rigoler :wink: pour les négatifs j'ai une loupe X10 Peak
Corinne
Oui, j'avais bien compris, mais j'ai saisi la perche pour glisser ma pub :P
Castorp
Bon, mes petits pansements sur les éléments de la plaque n'ont pas fait grand chose...
J'ai toujours des rayures.
Mais le dos du papier est moins marqué, il me semble.
Ça me saoule...
Castorp
En cherchant sur le net les causes de mes rayures et le rôle du presse-film, je tombe sur ce vieux manuel et les recommandations de la FAQ de l'époque pour les appareils.
Ils conseillent de waxer le presse-film...
A votre avis, est-ce que ça peut marcher de graisser un peu le presse-film et quelle wax ?
Je vous laisse lire le doc ci dessous :
https://books.google.fr/books?id=v2IzAQ ... es&f=false
ça m'étonne ces rayures, surtout causées par le dos presseur :roll: est que le film est chargé correctement ? car j'ai déjà vu des utilisateurs essayer de passer le film sous des rouleaux guide, alors que le trajet était sur les rouleaux. (Page 12 http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... ord_va.pdf)
Sur les Rolleiflex automat ou plus récents le film est passé entre 2 rouleaux, pour la détection automatique du début du film, pour le Rolleicord ce système n'existe pas
