Traces de lumière sur négatif panoramique
Bonjour bonjour!
J'ai un petit soucis avec un nouvel appareil : mon premier film est sorti de développement tout à l'heure avec une belle barre noire sur chaque image, toujours du même côté.
Précisions techniques, le boîtier est un Horizon 202 panoramique, que j'ai chargé (un peu bêtement pour une pellicule test) avec un film qui avait été déjà mis dans un appareil qui a eu un problème, rembobiné et ré-installé dans l'Horizon. Je suis certain qu'il a pris le jour jusqu'à le 6ème vue donc je ne tiens pas compte des traces au début du film.
A votre avis, le premier craquage sur ce film peut-il avoir créé une fuite de lumière sur tout le rouleau? Par exemple, si on ouvre le boîtier comme moi à la 6ème vue, le reste du film est-il forcément foutu? Sinon c'est que j'ai une fuite dans mon Horizon...
Pour être plus clair, je posterai demain un exemple d'image, là ça sèche encore...
Merci d'avance!
Re: Traces de lumière sur négatif panoramique
il y a me maladie assez fréquente sur l'horizon, c'est les feutres d'étanchéités avec le tambour qui ne sont pas toujours assez efficace.
Il y a deux bandes de feutrine qui sont plaquées par une mousse, quand la mousse vieillie elle ne fait plus office de ressort pour plaquer les feutrines sur le tambour.
Quand on change ça, la difficulté c'est de trouver le bon compromis entre étanchéité et absence de freinage de la rotation du tambour
une vue de l'un des deux joints
l'emplacement des joints (flèches jaunes)
Aie... quand tu parles de trace noire, c'est bien sur le négatif ?
Trace noire sur le néga, entrée de lumière...
J'ai bien peur que ton horizon202 ait la même maladie que le mien a eu, et a encore un peu
Une image ancienne où j'avais du travailler un peu en post-traitement pour atténuer, mais on devine quand même la fuite : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... on#p656219
Un fil où l'on parle du problème (à priori si c'est bien ça) :https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... on#p656912
Edit : Grillé par Oriu comme souvent :lol:
oui, mais je n'avais pas retrouvé le fil :wink:
Intéressant le fil, je l'aurais pas trouvé non plus!
Aïe aïe aïe, la bricole de ce genre ce n'est pas mon truc, je suis pas du tout outillé pour d'ailleurs...
Je scanne ça demain, on verra si ça ressemble aux fuites qu'il y a eu chez vous ou pas. Pas évident de déterminer la cause quand on à plusieurs paramètres. Avec un film neuf on aurait eu moins de doute.
Après si c'est vraiment compliqué, je le retournerai peut être au vendeur. Mais à vous entendre je risque de retrouver le même problème sur un autre modèle...
ça vaut le coups de griller un bout de film, pour être sûr :roll: Surtout qu'en ce moment c'est plein soleil, le test sera facile, 4 ou 5 vues avec le soleil devant , à droite, à gauche.
Malgré ses faiblesses: coque plastique, look bizarre et risque potentiel de fuite, cet appareil atypique est très attachant, avec une façon de voir et cadrer autrement.
Les concurrents sont beaucoup plus couteux (Noblex) ou couteux et pas forcément plus fiable (Widelux)
je reverrai d'avoir un pano rotatif 120 :roll:
Le look bizarre c'est un point fort je dirais ^^
C'est vrai que c'est chouette de prendre des photos avec cet engin, j'espère que je vais pouvoir régler ça...
En 120 j'avais le Noon 612 (j'ai toujours d'ailleurs), mais côté praticité c'est pas la même, on fait pas tout ce qu'on veut au sténopé :)
Depuis le reportage sur Koudelka en Palestine, j'ai une sorte de fascination pour le Fuji G617, mais rien à voir à part le format. Énorme, très cher, et 4 images par rouleau ça décourage un peu pour les petites bourses. Un appareil qui ruine à l'utilisation encore plus qu'à l'achat...
Pour un panoramique 120 je pensais plutôt au Noblex 150 ou 6/150 et autres variantes.
KMZ a aussi fait un grand frère à l'horizon au format 6x12, j'ai oublié son nom, mais très rare
edit: j'ai retrouvé http://www.sovietcams.com/index.php?1929586140
les Chinois ont le WidePan http://www.lomography.fr/magazine/6957- ... ic-monster
Spotshica
Message par Spotshica »
Question -à peine- hors sujet : Avec quel matériel vous tirez les photos issues des appareil panoramiques ?
Un agrandisseur :roll:
pour l'Horizon 202, le film est du 35mm classique et le format 24x58, donc un grandisseur prévu pour faire du 6x6, ou les scanners à plat ou MF pour ceux qui ne tirent pas
Pour les pano utilisant du film 120, ça dépend du format, mais les deux possibilités agrandisseur ou scanner sont possibles et rien d'esotérique.
Un pano Noblex 6x150 c'est format 50x120, il faut un agrandisseur 9x12 ou 4"x5" ou un scanner faisant ce format ce qui n'est pas rare, puisque les scanner à plat peuvent faire ça si ils sont prévu pour le 120
Spotshica
Oriu a écrit :Un agrandisseur :roll:
Un agrandisseur ? C'est quoi ? :wink:
Merci pour ta réponse. :bienjoue:
Je vais m'intéresser a cet appareil de plus près...
je garde toujours une petite place dans mes bagages pour mon Horizon quand je pars en vacances.
ça fait aussi des cadrages verticaux très sympa
2 exemples:
Spotshica
Joli en effet ! :bienjoue:
C'est aussi (et surtout) pour les cadrages verticaux que ce type d'appareil m'intéresse.
Je surveille les annonces... :-**
il y en a plein sur IB
Deux images pour illustrer le problème. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été décrit sur l'autre fil, la fuite ne déborde pas sur les perforations.
La seconde image en lumière bien plus faible ne présente pas le défaut, ça sent la grosse fuite...
Verdict?
grosse fuite effectivement :?
Ce serait les fameuses mousses de la tourelle tu penses?
Ca y ressemble fortement oui
J'ai approximativement des fuites au même endroit, et de cette forme
Solution dans un premier temps : garder l'appareil à l'ombre entre chaque prise de vues... bien plaqué contre le t-shirt ou dans le sac :? mouais, bof bof
Sinon bha... refaire les mousses (voir même les feutrines par la même occasion ?) et test...
C'est pas compliqué, c'est juste un peu chiant de devoir trouver la bonne épaisseur/densité de mousses pour ne pas ralentir le mouvement mais garder le tout bien en contact avec la tourelle...
Faudrait que je m'y recolle aussi, d'ailleurs... :mrgreen:
Je me vois pas faire ça moi-même...
Le problème a l'air de se retrouver très souvent, déjà 3 forumeurs atteints c'est inquiétant.
Rien ne me dit que si je le rends au vendeur pour en acheter un autre je n'aurais pas de soucis avec le suivant :(
Oriu, tu crois que tu pourrais tenter la même formule magique que tu as appliquée en tien, si je t'envoie la bête?
(j'ai voulu te mp mais le message ne veut pas partir de ma boîte d'envoi...mystère)
