Canon EOS 33V
migou46
Canon EOS 33V
Je possède dans ma collection d'appareils argentique, un Canon EOS 33 V avec son grip BP300 je viens de faire faire l'achat du objectif Canon EF de 1:1.8 x 50mm STM neuf, la surprise est de taille pour la qualité des photos en couleurs film Fuji X-Trax 400, le Canon est de l'année 2000 boitier de très bonne qualité de fabrication et très agréable en main.
- diego
Re: Canon EOS 33V
Oui, les EOS 30V et 33V sont très modernes. ce sont les dernier à avoir sorti à l’exception du 300X
J'utilise beaucoup mon EOS 30V ainsi que l'EOS 3 mais ce dernier est bien plus lourd.
- Sonny Boy Havidson
Re: Canon EOS 33V
J'ai eu un temps un EOS 33 après avoir joué avec le 30V de Fujicator, c'est une bête merveilleuse et très bien finie. D'ailleurs, je suis en recherche d'un 30/33 en ce moment suite à mon passage en numérique. Le 50/1,8 STM me tente bien mais mon 50/1,8 II tient encore bien la route donc je vais rester raisonnable (et puis ça fera trop neuf à côté du 24/2,8 première génération).
- xXx
Re: Canon EOS 33V
Le 33v est le seul Canon reflex que je garde, avec le 40mm il est super pur la street.
- diego
Re: Canon EOS 33V
Le 40mm f/2.8 STM est top pour sortir léger avec un petit sac.
En plus il est très beau sur un 30v/33v
- Humanium
Re: Canon EOS 33V
Bonjour!
J'ai mon deuxième 30 que j'utilise régulièrement et dont je suis plus que satisfait.
Mais il y a un truc qui me rend absolument dingue et je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.
A un moment donné, le curseur de la correction du bracketing se déplace tout seul et reste sur la correction +0.5.
Je ne sais pas comment ça se fait ni comment l'enlever.
Edit: je reviens sur ce post.
Au lieu des piles dans le boîtier, j'ai mis une pognée et le curseur d'est mis au bon milieu comme il se doit.
Bizarre quand même.
Je rentre de mon voyage dans 2 semaines et je développerai les films à mon retour mais je suis un peu inquiet car j'ai fait une bonne dizaine de films avec cette sur-expo.
Bizarre quand même.
Modifié en dernier par Humanium le dimanche 20 septembre 2020 10:03, modifié 1 fois.
- Humanium
Re: Canon EOS 33V
Bonjour!
Deux autres problèmes m'arrivent avec mon Canon 30
A partir de 1/90, l'obturation se bloque et il faut appuyer la deuxième fois sur le déclencheur pour que le miroir remonte. A 1/125 tout a l'air fonctionner correctement.
Une autre bizarrerie: le flash ne déclenche plus même déployé ni en mode M.
Est-ce que ces deux problèmes sont liés?
Merci pour vos lumières
Re: Canon EOS 33V
Ca me fait penser à un problème de batterie. T'as déjà essayé avec des batteries nouvelles?
- Humanium
Re: Canon EOS 33V
Oui, j'ai changé des piles mais le problème reste.Havoc a écrit :Ca me fait penser à un problème de batterie. T'as déjà essayé avec des batteries nouvelles?
- Humanium
Re: Canon EOS 33V
J'ai fait des tests avec l'objectif enlevé et le dos ouvert.Humanium a écrit :Bonjour!
Deux autres problèmes m'arrivent avec mon Canon 30![]()
Et curieusement il y a deux choses.
En mode Auto, le rideau fonctionne et on voit à travers, le miroir monte mais ne descend pas automatiquement (comme j'ai écrit plus haut, il faut ré-appuyer sur le déclencheur pour que le miroir descende).
En mode priorité Av ou d'autre modes priorité, le rideau a l'air de fonctionner mais on ne voit pas à travers, le miroir monte mais ne descend toujours pas automatiquement.
Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec mes autres boîtiers Canon.
Re: Canon EOS 33V
J'arrive un peu tard mais au cas où : la correction d'exposition est commandée par la roue qui est sur le dos du boîtier et que l'on bouge facilement avec le nez. C'est pour cela que j'ai désactivé cette roue en utilisant l'interrupteur qui est juste à côté.Humanium a écrit :Mais il y a un truc qui me rend absolument dingue et je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.
Re: Canon EOS 33V
Cyrano de Bergerac n'aurait sans doute pas pu utiliser un tel appareil.Sonny Boy Havidson a écrit :J'arrive un peu tard mais au cas où : la correction d'exposition est commandée par la roue qui est sur le dos du boîtier et que l'on bouge facilement avec le nez. C'est pour cela que j'ai désactivé cette roue en utilisant l'interrupteur qui est juste à côté.Humanium a écrit :Mais il y a un truc qui me rend absolument dingue et je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient.
- Gilles88
Re: Canon EOS 33V
D'ailleurs, quelqu'un a-t-il des nouvelles de La Grinche ? (je sais, c'est petit)
- tilu
Re: Canon EOS 33V
oh....Sonny Boy Havidson a écrit :D'ailleurs, quelqu'un a-t-il des nouvelles de La Grinche ? (je sais, c'est petit)
- xXx
Re: Canon EOS 33V
Tu vises de l’œil gauche?
F-1 for ever
Re: Canon EOS 33V
Regarde dans les commandes fonction du boitier si le relevage du miroir n'est pas activé. (Dans la notice, page 96 relevage du miroir)Humanium a écrit :J'ai fait des tests avec l'objectif enlevé et le dos ouvert.Humanium a écrit :Bonjour!
