Révélateur périmé - risques ?
dj-julio
Message par dj-julio »
Bon je commence à perdre espoir ....
Je viens de développer 3 films (en 3 fois) :
FP4+ poussé à 800 isos (oui je n'avais rien d'autre sous la main)
FP4+ normal
Trix400 normal
Les 3 dans un vieux Téténal Ultrafin Liquid que je voulais finir....
Les 3 films sont ressortis vierges ! Je suis sur de les avoir bien mis dans l'appareil, je les ai mis en spire dans un manchon bien étanche à la lumière.....
Je ne comprends pas d'où vient le souci :(
- soit l'appareil me joue des tours (je ne crois pas, je l'ai testé à vide et tout semble ok)
- soit le Tetenal qui a aujourd'hui quelques années est devenu complètement inutile
- soit je suis un vrai boulet et la solution est sous mon nez mais je ne la vois pas.
Je pourrais bien tester un autre film avec un autre dev, mais bon j'ai moyennement envie de griller encore un autre film à prendre des fleurs en photo pour tester ^^
Merci d'avance !!!
dj-julio
Re: Réélateur périmé - risques ?
J'imagine avoir ma réponse finalement ...
Je viens de secouer la bouteille de ce satané révélateur hors d'âge et il y avait de gros dépôts au fond.... J'ai vidé la bouteille et des miettes sont sorties !
Voilà voilà .... Les photos d'un week-end bien sympa de foutue + mon premier test à la tri-x à la poubelle :)
Même joueur joue encore ;)
Armand29
Message par Armand29 »
Salut :D
A mon avis tu as joué avec le feu et tu as perdu :?
Tout d'abord on ne pousse pas une 125 ASA à 800 .... ça fait beaucoup et le résultat n'aurait pas été terrible .
Ensuite 3 films à des sensibilités différentes sorti vierges .... tu peux avoir aussi interverti le fixateur et le révélateur ....
Mais en effet on ne risque pas trois films avec un vieux révélateur ..... c'est vraiment casse gueule et tu en as la preuve :cry:
dj-julio a écrit :.....Je pourrais bien tester un autre film avec un autre dev, mais bon j'ai moyennement envie de griller encore un autre film à prendre des fleurs en photo pour tester ^^
Tu n'es pas obligé de faire une pellicule complète , tu charges ,tu fais deux ou trois photos ..... et dans le noir tu ouvres ton appareil , tu coupes la partie de film exposé et tu le développes .Il te restera une pellicule pratiquement complète :wink:
Bon courage :rire:
dj-julio
Mouais je crois que je vais plutôt risquer une nouvelle pelloche que de sortir a moitié le fim ;) (c'est un MF donc j'ai peur que ce soit compliqué à lui refaire prendre le sens de la marche ensuite).
Par contre j'ai tenté 3 films pour la raison suivante :
le 1er poussé à 800 qui a foiré, je pensais que mon mélange et le temps de dev étaient mauvais.... Donc je n'ai pas mis la faute sur le dev ;
le 2nd normalement exposé, je me suis dit tentons avec un truc carré au moins je verrai si ça vient de mon mélange précédent.
Et enfin la triX j'avoue que j'ai été débile... Mais au moins j'ai appris que du révélateur périmé depuis longtemps n'est vraiment pas bon du tout, mais alors pas du tout !!!! :D
C'est en se plantant que l'on apprend ;)
Je ferai mieux demain. :)
on en a causé ici ou sur le forum G-P
les révélos modernes ne se conservent plus !
encore moins d'anciens mal stockés,
bref, si tu développe peu il faut acheter la soupe kodak qui se dilue et sur dilue ...
http://wwwfr.kodak.com/FR/plugins/acrob ... BHC110.pdf
C'est le seul qui se conserve bien,
avant le vrai Rodinal résistait à tous mais la nouvelle formule ne tient pas dans le temps.
Patrick JJ
PS: on m'as donné plein de révélos films anciens en poudre et liquide que j'ose même pas utiliser (sauf pour le papier quand on fait du sténopé)
Au prix des films et souvent dans l'impossibilité de refaire les prises, je ne comprends pas que l'on utilise des chimies douteuses.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Pour lever un doute, un bout d'amorce de 35mm dans un échantillon de la soupe, si ça monte au noir dans le temps imparti, c'est que le révélateur n'est pas mort, mais pas forcément au top !
Pour vérifier son développement:
http://shop.silverprint.co.uk/Ilford-Fp ... 8/1672109/
Avec un densito c'est parfait, mais le tarif est dissuasif :?
Il y a 30 mètres dans la boite, il y a de quoi contrôler quelques process! Mais même visuellement, on voit si il y a une grosse dérive.
Ceci dit, on peut faire un achat groupé! :D
dj-julio
Merci pour vos réponses ;)
Demain je teste avec un autre film et surtout du révélo propre ;)
J'avais laisser celui ci "pourrir" car je n'aimais pas du tout son rendu & puis j'ai voulu le re tester (surtout parce qu'il ne me restait pas assez de mon autre révélo pour faire les 2 films...).
Bref
il fallait bien que ça m'arrive :) j'aurai appris quelque chose au moins :)
Faut pas trop se disperser avec les révélos films,
se tenir à un seul un bout de temps pour bien en tirer tous son potentiel !
" ne pas courir après les recettes miracles mais attendre "le miracle de la recette"
P.M
Patrick
Sauf essais particuliers, j'utilise que 2 révélateurs, l'Xtol et le HC110, c'est déjà 1 de trop, mais suivant les films ou les conditions de lumière je peux choisir entre les deux
Longtemps utilisé l'Xtol mais finalement j'ai opté pour le D76 plus énergique et compensable en cas de besoin,
par contre la dose de 4,38L c'est trop pour moi, en ce moment je fais perdre la fin du bidon...
Patrick
PS; j'ai posté la recette D76 compensé (je crois...) ?
cécégé
Message par cécégé »
Rémy_91 a écrit :Salut !
Merci pour l'astuce :bienjoue: justement je me posais la question : mon paranol S a presque 6 mois, vais sortir mes bouts d'amorces pour tester avant de cramer des films :P
