pile oly 35rc
tirando
pile oly 35rc
Salut
je viens de recevoir une pile zinc air weincell mrb625
J'ai retiré l autocollant et l opercule en alu (?)
J'ai essayé les deux faces rien ne se passe...
Quand j ai ouvert l emballage l opercule en alu etait legerement soulevé...est ce que la pile est morte ?
- Armand29
Re: pile oly 35rc
Salut
Il y a une chose que je comprend pas dans ta demande
Sinon le mieux est de tester cette pile avec un voltmetre , pour voir si le problème vient d'elle ou de l'appareil dans le quelle tu l'as destine .
Que veux tu dire ?J'ai essayé les deux faces rien ne se passe...
tirando
Re: pile oly 35rc
Les deux coté car je ne sais pas lequel est le bon.
Si j avais un voltmetre j aurais deja essaye
Je pose la questiin ici pour savoir si je n ai pas oublie quelque chose....pas de bouton on off alors je sais pas...
- daouar
Re: pile oly 35rc
Les Air-Zinc fonctionnent avec une réaction en contact à l'air ambiant, et durent entre 1 mois et 6 mois (plutôt 2-3 mois en général). Donc, si l'opercule n'était pas parfaitement scellé, c'est bien possible qu'elle se soit déchargé dès sa sortie de la chaîne de fabrication
- pat69
Re: pile oly 35rc
+1daouar a écrit :Les Air-Zinc fonctionnent avec une réaction en contact à l'air ambiant, et durent entre 1 mois et 6 mois (plutôt 2-3 mois en général). Donc, si l'opercule n'était pas parfaitement scellé, c'est bien possible qu'elle se soit déchargé dès sa sortie de la chaîne de fabrication
- numérix
Re: pile oly 35rc
et si c’était le logement de pile qui est trop étanche ?
source wikipedia
../ Les batteries zinc-air ne peuvent pas être utilisées dans un boîtier (en) scellé car l'air doit pouvoir y pénétrer. Ainsi, l'oxygène de un litre d'air est nécessaire pour chaque ampère-heure de la capacité électrique ../
un petit voltmètre ne coûte pas bien chère et permet a coup sur de lever un doute
source wikipedia
- daouar
Re: pile oly 35rc
Si le couvercle pile était étanche, ça fonctionnerait au moins quelques temps avant de s'arrêter par manque d'air...
Sur mon Spotmatic, j'avais essayé une air-zinc (pour appareil auditif, c'est exactement la même technologie que celles spécial photo vendu 5x plus cher) et ça fonctionnait très bien. J'avais même été étonné de la durée de vie, d'environ 4-5 mois.
- Sonny Boy Havidson
Re: pile oly 35rc
Tu as déjà employé ce boîtier avec d'autres piles ou c'est juste avec celle-là que ça ne marche pas ?
J'ai déjà eu le soucis du compartiment trop étanche mais pas dès l'installation de la pile. Tu peux éventuellement nettoyer le compartiment au vinaigre blanc. Si tu as un LR44 dans un coin, fait un essai pour voir si la cellule réagit (la mesure sera fausse mais tu sauras si le boîtier fonctionne).
tirando
Re: pile oly 35rc
Avec les piles lr44, la cellule surex ou sous ex ?
Parce que si elle surex c est tout bon
Re: pile oly 35rc
Surex, je crois. Tu as sinon la possibilité le circuit en soudant une diode particulière (je dois encore en avoir en stock) en série avec la pile pour corriger la différence de tension. Sinon, tu peux corriger directement au niveau du réglage de sensibilité mais c'est casse-pieds à l'usage.
tirando
Re: pile oly 35rc
Je ne suis pas du tout bricoleur
Ca serait interessant de savoir de combien la lr44 surex
Moi la surex ca m arrange
- joelc
Re: pile oly 35rc
Je ne connais pas spécialement l'Olympus 35RC mais la plupart de mes cellules sous-exposent avec des piles alcalines...
tirando
Re: pile oly 35rc
Ah...personne ne sait ?
- Christobal83
Re: pile oly 35rc
Faut attendre un peu, avant que ça fonctionne.
tirando
Re: pile oly 35rc
ca fait un moment que j attend
J'ai acheté un voltmetre mais je ne sais pas m en servir !
https://www.amazon.fr/gp/product/B06X9V ... UTF8&psc=1
j ai mi le rouge sur vqma et le noir sur com ca je crois que c est bon
Apres quel voltage metrre ??? ET quelle valeure je suis censé voir s afficher ??
Sinon, pour que la cellule fonctionne il faut mettre le diaphragme sur A ?? Ou que faut il faire ? Rien ? Ca marche tout seul ?
tirando
Re: pile oly 35rc
up
je crois avoir reussi et la pile a de la charge
les circuits electriques de l oly seraient morts ?
Quand je suis sur A pas moyen de declencher
croustibat74
Re: pile oly 35rc
regarde du coté des lamelles metaliques du logement piles voir si c'est pas oxydé.
tirando
Re: pile oly 35rc
Non je ne crois pas ca doit l appareil qui est mort merci
