problême technique sur Zorki 4
Appel à tous les spécialistes ZORKI
Sur l'un de mes Zorki 4, mon préféré, j'ai un petit problème récurrent : toutes les images ont sur la partie haute une barre noire qui n'est pas parallèle, je pense que le film n'est pas bien positionné par rapport à la fenêtre.
Avez vous déjà vu ce phénomène est y a il un moyen d'y remédier ? J'ai cru entendre dire que ça arrive parfois aux vieux Leica vissants !
Le film est un peu en travers car, bien que spécialiste des horizons penchés, les photos sont toutes un peu en biais même si je fais attention de tenir le boitier bien droit. Je remédie à ça en corrigeant les fuyantes et la barre noire disparait mais je préfèrerais ne pas avoir à le faire.
J'ai un autre boitier qui ne présente pas ce défaut mais c'est l'autre que je préfère pour différente raisons : il est de 1959 comme mon Leica, il est marqué en cyrillique, il est plus onctueux et moins bruyant, etc etc.
Peut-être une petite cale pour rattraper une différence de niveau entre le rouleau du film et la bobine réceptrice ou quelque autre modification, qu'en pensez vous ?
Autre chose : mon objo préféré est un Ultron 35mm 1.7 donc il faut un viseur externe et il me semble qu'il y a une erreur de parallaxe non pas de haut en bas mais de droite à gauche, la partie gauche de l'image est tronquée alors que je suis sur d'avoir cadré comme je veux avoir la photo, qu'en dites vous.
P.S. le premier qui me dit de n'utiliser que le Leica est excommunié :rire:
Re: problême technique sur Zorki 4
Exemples ;
Imagedéfaut image Zorki by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Si la barre est plus large en haut à droite, c'est que le film est mal positionné en bas à gauche donc il faudrait une cale en haut du rouleau pour le descendre un peu mais il n'y a pas de jeu et je crains de ne pas pouvoir refermer le dos, qu'en pensez vous ? Avez vous une autre explication et une autre suggestion ?
myanmar
Message par myanmar »
Tu risques de compromettre non seulement la fermeture du dos, mais peut-être aussi l'avancement du film...
Pour l'avancement du film je ne crois pas en jouant au niveau de la cartouche, au niveau de la bobine réceptrice c'est un autre problème et puis les commandes sont "viriles" et tout effort exagéré peut produire une rupture de la pellicule, ça m'est déjà arrivé.
Bjr , ta bobine de réception est d'origine ?
Oui et j'en ai trois et le phénomène est identique avec les trois
f6prod
Message par f6prod »
Une idée, comme ça : ton press-film est en bon état ?
Il fait ressort et plaque bien le négatif contre les rainures horizontales de la chambre ?
Son rôle est justement d'éviter que le film glisse en haut ou en bas pendant son transport.
Problème résolu !
C'est une photographe de Cambridge qui a orienté ma réflexion sur FLICKR, elle met une cale sous la cartouche pour la remonter un peu car dit-elle les cartouches russes étaient un peu différentes à l'époque.
Cette solution bien qu'efficace ne me satisfaisait pas mais j'ai vu qu'un de mes dos Zorki sur le plus récent avait un ressort plat sous la cartouche (tandis que le plus ancien n'en avait pas ) alors je l'ai activé avec une petite pince et je l'utilise sur mon Zorki préféré. Maintenant c'est parfait.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et me répondre !
Et le mieux est l'ennemi du bien : j'ai voulu fignoler en mettant une rondelle sous la bobine, résultat rotation bloquée et juste deux images sur le film ( les deux premières ) :mrgreen:
C'est ballot ça partait bien ;
ImageMilles Davis s'en vat en guerre by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
ImageAbbaye dans la Dombes by Jean-Charles Hassen, sur Flickr
Je ne suis ni susceptible ni rancunier mais faut pas me faire chier, j'ai remis le Zorki sur une étagère et remis le Leica dans le sac :-**
