Remplacer verre de visée sur Nikon F2 DP12
ISIS
Message par ISIS »
presque tout est dans le titre presque...
En effet je cherche à remettre en service le F2 DP12 de mon père : j'ai chargé une pelloche pour le tester mais le verre de visée monté dessus est un verre quadrillé type E je pense au vu de la boite que j'ai retrouvée dans ses affaires.
Problème, j'en un mal de chien à faire la MaP avec ce verre (parce que je suis myope comme une taupe ? parce que j'ai l'habitude de la visée Leica ?) , je voudrais donc le remplacer par le type K qui était dans la boite mais je me demande s'il est possible de faire cela alors qu'il y a une pellicule dans le boitier.
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacer verre de visée sur Nikon F2 DP12
aucun problème, le film est protégé par l'obturateur
ISIS
Message par ISIS »
merci
FRISCO
Message par FRISCO »
Salut
Oui tu enlèves le prisme commutation du bouton au dos et bouton levier sur le prisme.
Ensuite en appuyant sur le bouton au dos et en retournant le boîtier tu fais tomber le verre dans ta main.
Opération en sens inverse avec le nouveau.
Bonnes photos
ISIS
Message par ISIS »
Merci : changement fait.
Malgré tout j'ai un peu de mal : je perds un peu mes repères par rapport aux M mais bon on va s'entraîner.
Il paraît que c'est un excellent boitier.
FRISCO
C'est une excellente fabrication.
Après quand on a perdu l'habitude il faut s'y refaire.
C'est sur que par rapport au millenium ça va être plus encombrant et avec les optiques bien plus lourd ;)
Mais il est très agréable.
ISIS
Message par ISIS »
Pour l'instant c'est vrai que je suis paumée : les bagues tournent à l'envers et je cherche constamment à superposer 2 images avec le stigmomètre ; je ne vais pas le prendre pour la fête des brodeuses c'est clair.
Pour le poids, je ne le trouve pas si lourd que çà.
clicklak
Message par clicklak »
Le F2 est le dernier boîtier mécanique chez Nikon avant l'arrivée de l'électronique sur le F3. Une très belle machine, "le reflex le mieux conçu et le mieux réalisé de tous les temps" si on en croit P. H. Pont
Tu dis avoir des problèmes avec la mise au point mais gardes tu tes lunettes lorsque tu fais la mise au point ? Parce que si tu enlèves les lunettes il te faut des correcteurs dioptriques et trouver un correcteur à la bonne valeur pour le F2, ça risque d'être compliqué !
LE BOURHIS Yves
Message par LE BOURHIS Yves »
bonjour a tous
je posséde depuis peu unF2,je confirme que c'est un trés un trés bon boitier,je ne sort maintenant jamais sans lui
et la seule chose que je regrette c'est de ne pas en avoir acheté un plus tôt.
cordialement
Yves
c'est tout de même un autre monde que le Zenit E 8)
ISIS
Message par ISIS »
J'ai finalement changé le verre de visée et je fais la MaP globale sur le dépoli en affinant sur le petit stigmomètre au centre (un peu comme avec le Rolleiflex) et cela commence à s'arranger : l'habitude revient peu à peu.
Et je garde mes lunettes !
Il ne faut pas oublier que la MAP est plus ou moins facile à faire suivant l'optique utilisée ...
Je m'explique: avec une optique qui ouvre bien, c'est à dire à f:1,8 ou 1,4, la visée est bien plus claire et et la MAP bien plus précise qu'avec une optique qui n'ouvre qu'à f:3,5 (comme pas mal de zooms).
A grande ouverture, le trait du stygmo semble plus fin et les microprismes sont plus brillants au point de MAP 8)
Tout à fait, il y a même une liste des verres conseillés suivant la focale et l'ouverture http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... ghart2.pdf
Nikon avait au catalogue une longue liste de vere de visée en dehors du modèle K, certain verre étant très spécialisés était décliné suivant 4 variantes comme le G par exemple http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... index1.htm
clicklak
Si on compare les verres de visée de différentes générations, les verres anciens comme celui du F2 par exemple sont loin d'être mauvais. Je trouve que le contraste n'est pas si mauvais ce qui permet de faire la MAP sur dépoli facilement pour peu qu'on en ait l'habitude. Un acute mate comme celui du Minolta X700 est bien plus lumineux que celui du F2 mais je trouve l'appréciation de la netteté moins évidente si on se sert juste du dépoli.
Je préfère le verre du F2 à ceux des Olympus OM, Pentax MX/LX ou même celui des Minolta X qui font figure de référence. Il y a juste une catégorie que je n'aime pas mais alors pas du tout, ce sont les microprismes.
azu19
Message par azu19 »
Je le mets sur ma liste ...
Nikon F2 :
" "le reflex le mieux conçu et le mieux réalisé de tous les temps" si on en croit P. H. Pont"
et d'après Meger le plus fiable et réparable des Nikon mécanique ainsi que le Rollei 3,5F et le M4.
Je pense que sa côte va vite monter...
:mrgreen:
Patrick JJ
ISIS
Message par ISIS »
Maintenant que les mousses ont été remplacées, j'avais détecté des fuites de lumière sur les perforations des films, on va pouvoir se lancer dans une sérieuse prise en main de la bête :D
