comment accélérer la révélation du papier ?
F-l-o
Message par F-l-o »
Bonjour à toutes et à tous,
J'utilise plusieurs marques et types de papiers RC différents et constate de grandes disparités des durées de montée d'image dans le révélateur.
J'utilise une formule de révélateur maison "caffenol sans café" inspirée de l'article http://www.revelateur.com/scripts/gesta ... =81&ORDR=1,
Acide ascorbique 16g/L + cristaux de soude anhydre 54g/L. Je travaille à température ambiante, 25°C en ce moment.
Le papier Ilford MGIV brillant monte rapidement, en 1 minute, c'est un plaisir. Le papier Fomaspeed variant 311 est très lent, il nécessite quasiment 10 minutes dans le révélateur...c'est une corvée !
Que puis-je faire pour accélérer la révélation du papier Foma ? Puis-je travailler à plus haute température, si oui, jusqu'où puis-je augmenter cette température sans dégrader la qualité des images ? Est-il préférable de concentrer le révélateur en vitamine C ? Quid de la quantité de cristaux de soude ? Sachant que les cristaux de soude tamponnent la solution, je ne pense pas qu'augmenter cette concentration modifie le pH.
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez me donner.
Florent
Re: comment accélérer la révélation du papier ?
Utilise un revelateur classique genre bromophen c'est moins border line que du qu'a fait Nol, mais ça marche très bien et les resultats sont constant
F-l-o
Message par F-l-o »
Merci Bruno, mais je n'utiliserai pas de révélateur contenant de l'hydroquinone ou d'autre dérivé phénolique ou tout autre composé CMR.
Avez-vous une autre solution à me proposer ?
Florent
Le cafenol c'est déja "borderline" pour les négas !
Pour sortir le papier, il n'y a pas comme un bon Neutol (WA ou NE au choix) :mrgreen:
La seule solution pour accélérer un développement c'est de monter la température et l'agitation. Mais la qualité en prend un coup. De même, lres mélanges exotiques, très peu pour moi.
Armand29
Message par Armand29 »
F-l-o a écrit :Merci Bruno, mais je n'utiliserai pas de révélateur contenant de l'hydroquinone ou d'autre dérivé phénolique ou tout autre composé CMR.
Florent
Si tu fais cette démarche parce que tu as des réactions cutanées à ce produit , d'accord.
Si tu fais cette démarche par esprit écologique c'est très bien :bienjoue: mais à ce moment là mets tes produits usagés dans un bidon que tu apportes dans une déchetterie .
Tu auras un meilleur résultat sur tes épreuves :wink:
F-l-o
Message par F-l-o »
Merci pour vos réponses, j'augmenterai un peu la température.
Rassurez-vous, sur deux points : j'apporte mes déchets en déchetterie et mon révélateur donne de très bons résultats. Il s'agit simplement d'accélérer le processus pour le papier foma.
Des valeurs de températures utilisables ? sinon je ferai des essais pour déterminer la température optimale pour ce papier.
Une développeuse industrielle monte jusqu'à 33°.
Mais pourquoi ce besoin d'accélérer un process? Ca a une raison au niveau industriel, mais en privé, il me semble qu'entre rentabilité (pour autant qu'elle existe dans ce cadre) et recherche de qualité, le choix viserait plutôt la qualité.
Bon courage pour le baryté ... :?
Oui, bon, j'imagine qu'on parle RC, quand même.... :D
F-l-o
Message par F-l-o »
Merci V. pour l'info cela me donne une idée qui me fera gagner du temps dans mes essais. Bbjm, je développe du papier RC comme écrit dans mon 1er post. Je m'essaierai au baryté plus tard, lorsque j'aurai gagné un peu plus d'expérience et que j'aurai plus de temps.
Sur le principe, V. tu as raison, si je passe du temps à essayer des recettes de révélateurs et à faire des tirages argentiques, c'est pour surtout m'amuser, utiliser des vieux appareils et faire un maximum de choses moi-même...Et faire des tirages potables avec des produits trouvés dans une supérette m'amuse encore plus.
En fait je souhaite juste accélérer un peu le temps de révélation de ces papiers Foma parce que 10 minutes à agiter la cuvette, cela ira peut-être pour des grands tirages en papier Baryté, mais pour des petits tirages sans prétention ou des essais, cela me semble un peu fastidieux, d'autant plus qu'en ce moment, je ne peux pas passer tout le temps que je voudrais dans le labo.
Avec une développeuse à 31-33°, le traitement complet sec à sec est de 5 minutes (rev+dev+wash+séchage). Avec un vrai révélateur.
A 20°, en cuvettes le traitement doit être de 3 minutes (certains se contentent de 1.30 ou 2 minutes, perso, je poursuivais à 3 pour avoir des noirs bien profonds. A ce stade, le révélateur n'a plus d'action.
10 minutes... c'est énorme.
vdragon76 a écrit :Avec une développeuse à 31-33°, le traitement complet sec à sec est de 5 minutes (rev+dev+wash+séchage). Avec un vrai révélateur.
Vdragon76, tu parles de 3 minutes de développement, même pour les papiers RC ?
Merci.
Oui. Pour le Baryt, je montais à 4.
Il faut faire le test: tu verras que les noirs (et même les gris) auront plus de tenue, un peu plus de profondeur. En fait je me forçais à les mettre en cuve face vers le bas pour ne pas être influencé par le noircissement visuel.
L'excès de développement, avec l'apparition de vile de sur-développement se produit vers 7-10 minutes pour le RC en fonction du révélateur, Eukobrom pour ma part: on est donc largement dans le créneau de sécurité.
Tu peux essayer d'augmenter le pH, carbonate de sodium ou de la soude caustique....
Ou avec du kodalk (metaborate de sodium si ma memoire est bonne)
La vitesse augmente aussi avec la concentration des éléments actifs (réducteur et base) au lieu d'engraisser le pharmacien, on peut très bien acheter l'acide ascorbique au Kg et prendre comme Carbonate de Sodium le PH+ vendu en grande surface pour les piscines
F-l-o
Message par F-l-o »
Merci pour vos réponses.
Merci Oriu pour ces précisions. J'utilise effectivement de la vitamine C pure, achetée au kg sur internet et du carbonate de sodium anhydre que je trouve dans les magasins bio, emballés dans des sachets en papier sous le nom de cristaux de soude de la marque "la droguerie écologique".
