Pellicule brunate
vindent
Pellicule brunate
Message par vindent »
Je viens de sortir la pellicule du tank et voilàs à quoi elle ressemble.
J'ai tout de suite pensé au fixateur mais après un test sur un morceau de film, il est devenu transparent en une minute.
Voici le developement que j'ai réalisé sur ma pellicule Ilford FP4
- stand developement 1+100 pendant 1h au rodinal
- bain d'arret (eau vinaigrée) d'une minute
- fixage Ilford Rapid Fix de 3min30
- rincage pendant 10 min
- de nouveau fixage de 2min après avoir découvert le problème
J'ai acheté le Rapid Fix il y a deux ans, mais le test montre qu'il fonctionne.
Le rodinal a lui un an.
Voilà. Si vous avez une idée du problème, merci de m'en faire part.
Vincent
sinbad
Re: Pellicule brunate
Message par sinbad »
Peut-être un problème de rinçage, mais c'est juste une hypothèse. Combien de fois as-tu changé l'eau pendant ces dix minutes ? As-tu suffisamment agité au rinçage ?
Oui problème de fixage et/ou lavage ... la bande perforée devrait etre uniformément transparente !
Si elle ne l'est pas c'est que soit le fixateur n'a pas fait son travail ou le lavage a juste été un trempouillage ...
Quelle agitation dans les 2 cas ?
vindent
sinbad a écrit :Peut-être un problème de rinçage, mais c'est juste une hypothèse. Combien de fois as-tu changé l'eau pendant ces dix minutes ? As-tu suffisamment agité au rinçage ?
Pendant les 10 minutes de rincages, j'en passe facilement 5 a agiter et retourner le tank. Je change l'eau 4 fois et une cinquième fois avec de l'agent mouillant. C'est un rincage qui a toujours fonctionner pour moi.
Je viens de lire la notice du fixateur Ilford Rapid Fix. On peut le garder 2 ans sans ouvrir la bouteille, et 6 mois a moitié vide. Vu que je l'utilise depuis 2 ans, il est doit etre mort.
Cependant, je viens de retester le fixateur dans une dilution 1+4. Le film devient transparent en 20 secondes.
Je n'y comprends rien.
De toutes manières, ma bouteille de fixateur étant vide, je vais en racheter, refixer, mais je ne suis pas sure que le probleme soit là.
Merci pour votre réponse.
vindent
bbjm a écrit :Oui problème de fixage et/ou lavage ... la bande perforée devrait etre uniformément transparente !
J'agite en tournant le petit levier.
Pour le rincage, je fais tourner le tank dans tous les sens
3point14
Message par 3point14 »
Le fixage est trop court amha. Refixe le :)
vindent
3point14 a écrit :Le fixage est trop court amha. Refixe le :)
J'ai fixé 3 fois a raison de 3min30 à chaque fois.
D'ailleurs, mon test montre que le film est transparent après 20 ou 30s d'agitation.
Pourtant, mon fixateur est théoriquement mort.
Je vais en acheter un neuf, et on verra bien.
Hello.
Je suis du même avis que 3point14.
Si le film a encore une couleur "laiteuse", c'est que le fixateur n'a pas agit suffisamment.
Pourtant avec le process communiqué, ça devrait le faire .... sauf fixateur foutu (épuisé) ?, .... ou trop dilué ?
Oui, reprends du neuf et refais une petite trempette. ça devrait se rattraper. Bien sûr nouveau rinçage aussi par la suite.
Normalement fixation = 2x le temps que met le film pour devenir transparent.
Cordialement
J'ai déjà eu cette réaction... c'est exceptionnel, mais ça arrive.
A mon sens (et selon mon souvenir) c'était un dépot sur/dans le film: essaye donc d'enlever la chose en frottant doucement une image (sans importance) entre le pouce et l'index après avoir remouillé le film en eau dure à 20° pendant 5 minutes au moins(pas de déminéralisée).
Ceci dit, je maintiens ma position: 2 x 5 minutes de fix, 5x5 minutes de lavage. Mais bon.
Merci Vdragon76, tes conseils sentent le vécu du pro qui a su interpréter les recommandations du fabricant, c'est gentil de ta part d'en faire profiter le photo-béotien (sic) :lol: que je suis.
cg8.5
Message par cg8.5 »
IMHO, on dirait un film, correctement développé, qui n'a connu, dans un premier temps, que le bain d'arrêt et un fixage insuffisant et irrégulier.
Il a, ensuite, été comme "solarisé" (d'où ce voile brunâtre) puis refixé sur le voile mais toujours de façon incomplète et irrégulière (cf. certaines parties laiteuses caractéristiques d'un fixage incomplet et sans agitation).
Un nouveau cycle de fixage et un tirage devraient permettre d'en juger plus précisément ???
gigibertcha
Message par gigibertcha »
ça me parait judicieux, cg8.5!
Pas de panique, j'ai refixé un film brun après 30 ans et il en est ressorti nickel.
cg8.5
Message par cg8.5 »
Une superbe idée de "petit jeu entre amis" :
Fixing Party le 24 juillet 2047 (ce devrait être un mercredi)
vindent
Je viens d'acheter une nouvelle bouteille d'Ilford Rapid Fixer sur internet. Dès réception, je fixe et refixe.
Je vous tiendrai au courant.
Merci à tous pour vos réponses.
vindent a écrit :Je vous tiendrai au courant.
Oui, fixe nous. :mrgreen: :-** :rire: :rire: :rire:
vindent
Je pense que vous serez fixé sur le problème. :D
Je ne voudrais pas faire de mauvais esprit, mais très très souvent quand quelqu'un a un problème de fixateur, il utilise le Ilford-Tetenal :?
Moi, j'dis ça, j'dis rien :-**
vindent
J'ai dilué un nouveau Ilford Rapid Fixer a raison de 1+4, et refixer le film sur 2 minutes.
Résultat: aucune amélioration.
C'est normal si la pelloch a pris la lumière alors qu'elle n'était pas correctement fixée ... elle a été comme dit plus haut "solarisée" et ce phénomène est irréversible :?
