Excès de bleu : problème de dév ou de scan ou autre ?
Castorp
Message par Castorp »
J'ai développé ma deuxième pellicule couleur.
J'utilise un kit Rollei Digibase.
La première pellicule était bien développée. C'était une Fuji.
On voyait les traits de couleur test sur le côté du négatif.
En revanche, pour la deuxième pellicule, une Kodak 400 ultramax, je trouve des teintes étranges sur certaines poses.
Je n'ai pas les traits test sur le côté cette fois-ci, mais apparaissent-ils nécessairement sur toutes les pellicules ?
J'ajoute que cette fois-ci, je n'ai pas rincé la cuve entre le révélateur et le bleach.
Certains ne le préconisent pas, d'autres si.
Je ne sais pas si ça a une importance.
Bref, je trouve certaines teintes tirant vers le violet sur quelques poses :
exemple :
C'est peut-être un réglage du scan ou un souci de dév.
Les autres poses de la pellicule sont plutôt correctes, mais avec une légère tendance au bleu sur les zones foncées.
Jiyoné
Re: Excès de bleu : problème de dév ou de scan ou autre ?
Message par Jiyoné »
Oui il vaut mieux rincer entre les bains ou utiliser un bain d'arrêt, ça évite les problèmes de pellicules surdéveloppées.
Il n'y a pas de trait sur les films kodak.
Après pour la dominante bleu dans les densités minimum, je ne saurai pas te dire. Problème de scanner ? ou de courbe de conversion négatif/positif ? Ou au développement ?
Combien de temps entre la 1ere et celle-ci ?
dominante magenta plutôt, non ?
amha, tu devrais plus regarder du coté du scan et des réglages, c'est toujours compliqué d' "inverser" un néga couleur à cause de la couleur plus ou moins orangée du masque du néga (c'est ce qui peut expliquer la différence entre ta fuji et ta kodak).
tu utilises quoi comme logiciel de scan ?
Le vert est l'opposé du magenta.
Si il y a de l'herbe, des arbres, etc... bref une grande zone de vert, le scanner interprète ça comme une dominante, et il monte le magenta. C'est hyper courant avec les photos de sous-bois et de campagne: le chemin de terre sur l'image sort magenta. Il faut donc monter le vert et souvent le cyan (ce dernier pour faire joli et apporter un peu de "fraîcheur").
Castorp
Ok merci pour vos réponses.
C'est donc un réglage des couleurs ; ça me rassure sur le dév, mais je pensais qu'il s'était bien passé car les autres photos sortent plutôt bien. Ce sont effectivement les photos avec du vert qui sortent étrangement.
Mon logiciel de scan est celui du scanner, un Epson V550.
Je ne l'ai pas encore tripatouillé. Généralement, je fais des retouches sous GIMP.
Vous préconisez quoi : travailler les numérisations ou faire de la post-prod ?
Les deux mon general. Le scan brut doit être aussi propre que possible avant un deuxième "affinage" sous un logiciel de traitement d'image.
bdx-julien
Message par bdx-julien »
Bonsoir , à voir l'image que tu affiches , la dominante principale semble plutôt être Magenta que bleu .
