pince à circlips
allouis
pince à circlips
Message par allouis »
Je suis parfois bloqué dans mes démontages d'appareils photo par de toutes petites rondelles avec une ouverture, je crois que le nom est clips. Souvent ils ne font que quelques mm. Avez vous des références de pinces (pas trop chères) permettant de les enlever. Pour l'instant je n'ai trouvé que des modèles trop gros.
Merci de votre aide
Re: pince à circlips
je ne pense pas qu'il existe une pince pour les mini circlips en photo, en mécanique générale les circlips interne ou externe ont des trous pour l'écartement, en photo j'en ai pas vu.
Il faut utiliser un tourne vis c'est pas très pratique et des fois il y a des sauts de puce :?
Pour les replacer, une mini pince pour le positionner et on pousse ensuite le clips dans sa gorge avec un tourne vis ou une tige.
je suis preneur si il y a une meilleure méthode :wink:
allouis
merci pour ta réponse. Le coup du tournevis demeure aléatoire et je ne retrouve pas souvent le clips !!! enfin déjà j'ai réussi à ne pas me percer le doigt!!
Donc comme toi "je suis preneur si il y a une meilleure méthode"
quand c'est possible il faut essayer de tenir le circlip avec une pince brucelle pour éviter qu'il saute au moment où il se dégage de l'axe
Montsouris
Message par Montsouris »
Pas mieux qu'Oriu quand je travaillais j'avais toujours une boite de clips pour rempacer les sauteurs surtout en clientèle avec de la moquette bien épaisse :)
le pire c'est les petits ressorts en forme d'épingle, fins comme des cheveux, qui peuvent changer de position au démontage, sans que la position d'origine soit bien notée :cry:
yoda
Message par yoda »
on ne le répètera jamais assez!
prendre des photos de différents angles et en mode macro avant tout démontage un peu périlleux et hasardeux ! :wink:
et aussi:
quand c'est possible, travailler dans une pièce avec un sol très clair et sans tapis ou moquette,pour retrouver ce put..... de ressort qui a volé! :tete:
