Accès pile Spotmatic
J'ai récupéré un Spotmatic Pentax avec la trappe de pile bloqué. Visiblement, d'autres avant moi ont essayé vu les marques. J'ai essayé avec un spanner, une pièce de monnaie , enfin tout ce qui rentre dans la fente de cette trappe. Rien n'y fait. L'appareil semble fonctionnel et c'est dommage de le laisser comme cela.
Re: Accès pile Spotmatic
Probablement une pile qui a coulé. Un peu de vinaigre dans la fente autour du bouchon, laisser agir, renouveler etc. (pas deux litres de vinaigre quand même et éviter le balsamique)
:rire: je vais essayer avec qq gouttes de vinaigre blanc
Ça y est, débloqué ! Merci pour l'astuce. Par contre la pile, elle est bizarre.. faut que je cherche par quoi la remplacer. Le super takumar est nickel, protégé par un filtre uv.
antipatr
Message par antipatr »
Gilles88 a écrit :Ça y est, débloqué ! Merci pour l'astuce. Par contre la pile, elle est bizarre.. faut que je cherche par quoi la remplacer. Le super takumar est nickel, protégé par un filtre uv.
Dans Google, faire une recherche sur "Spotmatic Battery Information.pdf" et on tombe sur un document Acrobat qui traite de la question. C'est sur cette base que j'avais commandé une pile pour mon Spotmatic (dont je me suis séparé depuis)
joelc
Message par joelc »
Normalement, les spotmatic (SP, et consorts hors F et ES) ont une toute petite pile (386 si mes souvenirs sont bons) qvec un anneau plastique autour au cas où. Pas une LR44 et encore moins une 625.
antipatr
joelc a écrit :Normalement, les spotmatic (SP, et consorts hors F et ES) ont une toute petite pile (386 si mes souvenirs sont bons) qvec un anneau plastique autour au cas où. Pas une LR44 et encore moins une 625.
Je viens de (re)consulter le PDF évoqué plus haut. Pour les SP (hors SP F, ES et Electro Spotmatic) ce sont des Varta v394 ou équivalent
Merci des infos.
Attention a ce que l'ancienne pile ne soit pas une PX400 au mercure
Pourquoi??
Le mercure est toxique et poluant, donc si la pile fuit, le mercure n'est plus confiné dans la pile
yoda
Message par yoda »
bruno_l a écrit :Le mercure est toxique et poluant, donc si la pile fuit, le mercure n'est plus confiné dans la pile
oui, bien sur, c'est toxique... mais bon...
quand je pense à toutes ces piles que l'on a utilisé dans le passé, sans parler des thermomètres! :roll:
et si on a pas avalé de piles ou bouffé le thermomètre par le... :-** on toujours là!
Elle ne fuit pas. Du coup je ne vais plus aller aux hôtels Mercure, trop dangereux !
simple précaution :roll:
cg8.5
Message par cg8.5 »
Les SP de Pentax semblent fréquemment connaître ce problème de fuites de piles oubliées dans leur logement....
cg8.5 a écrit :Les SP de Pentax semblent fréquemment connaître ce problème de fuites de piles oubliées dans leur logement....
pff n'importe quoi c'est solide un Spot :wink: :wink:
regarde le miens
yoda
Message par yoda »
sauvage! :rire:
mais non, je l'ai eu comme ça ! aprés j'ai changé la semelle, mais pour 5€ le spot spII et sont 1.8 50 smc je pouvais pas dire non :D
bon c’était il y a 6 ans la cote à monté depuis
