revelateur et autre produit
LE BOURHIS Yves
bonjour a tous
je viens de recuperer un revelateur film que je ne connais pas du tout,il s'agit du Kodak HC 110
ce qui m'intrigue c'est la preparation du produit base,qui ce ferait en deux temps
primo:je fais une premiere solution de produit que je dois ensuite diluer a nouveau au moment de l'utilisation
ce qui ,si j'ai bien compris cela me donne au final 30 fois la quantité de produit base?????
j'ai aussi recuperé un flacon marqué :Acutol Fx 14 -(175 ml),a quoi sert ce produit?
merci d'avance
Yves
merci d'avance
Yves
- numérix
Re: revelateur et autre produit
Oriu, on te demande ....
(il connais très bien ce révélateur)
sinon l'Acutol semble être un révélateur à haute acutance (un super Rodinal en somme
Modifié en dernier par numérix le mardi 26 septembre 2017 18:46, modifié 1 fois.
- cg8.5
LE BOURHIS Yves
je crois acoir pigé le principe de la dilution
est ce que quelqu'un a une idée des temps de devellopement pour de la FOMA 100?
- cg8.5
6 mn dil B à 20°
cf.Massiv Dev. Chart......
- bbjm
En l'absence d'Oriu, je peux dire concernant le HC110, que:
C'est un très bon révélateur-film dont la durée de vie de la solution stock est très looooooongue
Effectivement, il est préconisé de faire une première dilution appelée solution de réserve pour ensuite re-diluer et obtenir la solution de travail !
Néanmoins, perso. lorsque je l'utilise je passe directement du stock (le sirop dans la bouteille d'origine d'1l) à la solution de travail.
Par ex. pour faire 500ml de solution B (comme souvent utilisée en 1+31) :
Je verse dans une éprouvette 300ml d'eau clair à la bonne T°
Je ponctionne dans une seringue 15,6ml de sirop (stock) que je verse dans l'éprouvette contenant de l'eau, j'y re-ponctionne de l'eau 2 fois que je rejette dans l'eprouvette pour rincer la seringue et etre certain que tout le produit est bien passé dans l'éprouvette.
Je mélange bien car le stock est un produit gras.
Enfin je fais l'appoint d'eau claire pour atteindre les 500ml désirés.
Laisser reposer un instant (le temps de mettre en spire, par ex.)
Remuer à nouveau le mélange avec une touillette et on peut l'utiliser
Question subsidiaire: au fait, tu as bien le HC110 dans une bouteille d'1l translucide (et non dans une bouteille plastique métallisée de moins d'1l ?)
Sinon, ce ne sont pas les memes dilutions
LE BOURHIS Yves
bonjour
d'abord merci pour ta réponse, pour le produit il s'agit bien du HC 110 en flacon plastique
que je vais bientôt utiliser pour developper des films dans une cuve PATERSON 4 (5 films24x36) ,donc je prepare 3L de produit
je passerai un mot lorsque ce sera fait
a bientôt
Yves
a bientôt
Yves
- gigibertcha
Perso j'essayerai sur 1 film pour voir...et il te faudrait aussi 3 l. de fixateur...
le FX14 c'est un révélateur à bonne acutance peut répandu en france, acier ancien commercialisé entre 1965 et 1994 https://www.photomemorabilia.co.uk/Pate ... Range.html
j'éviterai de l'utiliser, ou alors par curiosité pour faire un test sur un film sans importance
Pour le HC110, j'utilise une seringue sans l'aiguille, je soutire le volume souhaité, je verse avec la seringue dans mon verre doseur (attention les verre doseur de cuisine sont rarement juste) ou mieux une éprouvette graduée d'un volume en rapport avec le volume nécessaire pour la cuve.
je fais comme bbjm plusieurs soutirages d'eau pour rincer la seringue et je touille ce faible volume d'eau avec le HC110 qui a la consistance d'un sirop. Quand la dilution semble homogène, je rajoute le reste d'eau.
Ne pas verser directement le HC110 concentré dans un grand volume d'eau la dilution se fait très mal
LE BOURHIS Yves
bonjour a tous
je n'ai pas encore eu le temps de develloper(pour cause de sejour astronomie a 3000m)je vais donc m' y mettre
en relisant attentivement les derniers messages , je me suis aperçu que le HC110 que je posséde est en flacon plastique de 750ml,donc je pense
que les dillutions ne doivent pas être les mêmes?
sur la doc il conseil de melanger le contenu du flacon dans 7 volumes d'eau pour la solution de reserve et ensuite 1v de produit pour 1v d'eau
c'est pas clair(a tous les du termes)
Yves
Yves
ça doit être une vielle bouteille
je ne prendrai pas de risque sur un film qui a de l'importance, même si le HC110 est connu pour sa longévité, du moins pour la version actuelle la plus concentrée
- bbjm
Oui c'est pour ca que j'en parlais
Perso j'avais eu des déboires avec cette bouteille qui était une dilution (à 1+3 à vérifier) de la "vraie" bouteille qu'on trouve maintenant en France.
Comme elle est diluée elle se conserve moins bien, à tester avec un bout de film sans importance ...
La longévité du HC110 version sirop s'explique car il y a peu d'eau dedans, remplacé par du diéthyléne glycol, et de l' éthylène glycol
- ALambix
l'HC-110, mon révélo tout terrain préféré.
Je dose comme mes deux éminents collègues.
Par contre je travaille plus en dilution H moi (2* plus dilué que la B, tu doubles les temps de la B.)
