[RESOLU] Zone d'ombre sur minolta X500
abstract2004
Message par abstract2004 »
J'ai fait une premier pellicule ce matin avec le minolta X500, et je ne trouve pas le résultat satisfaisant, de plus sur toutes les photos il y a une zone d'ombre en haut :(
Une idée
Merci :wink:
Modifié en dernier par abstract2004 le samedi 26 août 2017 16:01, modifié 1 fois.
Re: Zone d'ombre sur minolta X500
développement :-** :-** :-**
pas assez de produit dans ra cuve ?
abstract2004
Pour une 24x36 j'ai mis 250ml pour les trois produits, par contre j'avoue que j'ai un peu merdé sur l'agitation :? , 30s au départ puis j'ai raté la Deuxième, à 1 minute 30, puis j'ai repris le cycle normal Une à 2mm 3mm 4mm et 5mm 10 secondes
ça ne peut pas venir de l'appareil par contre :?:
Je penche aussi pour une cuve pas remplie suffisamment, il faut regarder la contenance qui doit être indiquée . Ou faire un essai en remplissant d'eau avec tes 250ml, y mettre la spire .
Juste une piste , pas sûr :
sur le X500 le défilement des rideaux est-il horizontal ? ou vertical :?: :idea:
Peut être un soucis de défilement ?...
Aux vitesses les plus élevées, ça me parait relativement courant qu'il y ait un léger soucis sur nos vieux boitiers, ça se voit sur une très fine bande sur ou sous exposée. Un retard d'un rideau, ou un "rebond" du rideau
Mais là c'est quand même particulièrement marqué manque de pot :?
Et je ne sais pas du tout si ça se répare soi même facilement
abstract2004
le defilement des rideaux est horizontal, donc normalement la bande sombre devrait être sur le coté :!:
Eh bien tant mieux ! une piste écartée (qui aurait pu être bien galère) :wink:
Du coup, comme les collègues... je ne vois pas d'autres explications
abstract2004
Effectivement, après contrôle avec 250ml l'eau ne recouvre pas la spire et pas qu'un peu
et avec une pige aprés avoir pris la hauteur de l'eau avec la spire voila le résultat:
ce qui correspond a peu près à la zone d'ombre
Par contre j'ai déjà développé une pellicule avec 250ml de révélateur, 500ml de bain d’arrêt et fixateur et ça avait fonctionné
et en général la qualité des photos elles me semble a peu fade, je pense ne pas pouvoir m'y fier suite aux problèmes de développement :?
enfin est ce que le fait de ne pas avoir scrupuleusement respecté les temps d'agitation peu influer sur le développement, et si oui comment
Merci :wink:
Dans le recommandations qu'il y a dans le labo de mon asso, c'est 300ml pour une 24x36, donc effectivement 250 ça paraît u peu court.
Ça dépend sûrement un peu de la cuve mais bon, mieux vaut plus que pas assez.
Au moins le problème est identifié!
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Perso avec mes paterson la 1 spire j'y met 300 ml et pas 250... et la 2 spires 600 ml... jamais eu se problème.
abstract2004
ok merci :bienjoue: je vais réessayer :D
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
Les quantités sont notées derrière la cuve si celle-ci est en plastique ( attention ce ne sont pas les mêmes quantités) :
- Paterson 290 ml
- Posso 290 ml
- AP 325 ml
Je bloque la spire avec l'anneau en plastique fourni mais j'ai remarqué que la spire se déplace quand même sur la tige centrale ( retournement énergique), je mets un petit élastique en plus de l'anneau.
Le Bachelier préconise de mettre une 2ème spire vide dans la cuve mais on encrasse une spire en plus.
Avec la nouvelle cuve ça devrait plus arriver.
On met tous (dans les Paterson) 300 ml par sécurité pour un film 135,ça simplifie les calculs de dilution,
faut aussi soit mettre le frein soit une spire par dessus quand on traite un seul film 135.
patrickJJ a écrit :Avec la nouvelle cuve ça devrait plus arriver.
:bienjoue: :bienjoue:
Jobo c'est 250ml il me semble (j'ai la flemme d'aller regarder :-** :-** )
Je m'en souviens plus,
revendu le processeur ATL 1000 trop vite !
abstract2004
Surement :wink:
Par acquis de conscience, j'avais une vieille pellicule Kodak Trimax qui trainait, j'ai fait quelques tests avec 300 ml:
Re: [RESOLU] Zone d'ombre sur minolta X500
Plus de bande noire... dommage, ça faisait un genre :bienjoue:
abstract2004
C'est pourquoi je vais les garder :lol:
julius23 a écrit :Jobo c'est 250ml il me semble (j'ai la flemme d'aller regarder )
260ml pour les vieilles.
Je n'ai pas fait gaffe dans les nouvelles
240mL pour les cuves Jobo 1520
140mL dans les 1510
(quand on développe en rotatif avec la cuve à l'horizontale bien sûr) :wink:
