Canon AE1 - Aiguille posemètre retombe toujours au bas
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Hello gang,
J'ai mis la main sur un Canon AE1 pour pas cher. Il est en bon état et ne "squeak" pas (Woohoo)
Sauf que.
L'aiguille du posemètre retombe toujours au bas de l'échelle et ce, malgré une pile neuve.
Lorsque je fais le test de pile, l'aiguille se met sur 4. Donc un indicateur de bonne santé de la pile
La connexion avec l'objectif est bonne car, selon le cas, je vois la diode M ou point allumer.
Toute info est la bienvenue :)
Merci et A+
F.
antipatr
Re: Canon AE1 - Aiguille posemètre retombe toujours au bas
Message par antipatr »
çà ne me dit rien comme phénomène...Je vais essayer avec le mien et je reviens si je trouve quelque chose.
antipatr
Quels sont les conditions d'éclairage du test effectué ? Intérieur, extérieur ?
Quelle est la sensibilité affichée en ISO ?
L'aiguille de la cellule "tombe" et la diode rouge s'allume dans 2 cas : sous-exposition ou dépassement de la plage de mesure
Dans le premier cas, il faut diminuer la vitesse d'obturation
Dans le deuxième cas, il faut augmenter cette même vitesse : exemple à l'intérieur (essayé à l'instant). Eclairage artificiel avec deux ampoules opales de 60 w. Je suis en mode "A" sur l'optique et à 400 iso. L'aiguille affiche correctement le diaphragme choisi jusqu'au 1/4 de seconde. Si je baisse à 1/2 seconde, la plage de mesure est dépassée, l'aiguille plonge et la diode ronde s'allume.
