zorki 6 : réglage vertical du télémètre
wilhmo
Message par wilhmo »
Bonjour à vous,
J'ai une difficulté avec le réglage de précision du télémètre. Autant la mise au point se fait par l'objectif, autant il me reste toujours un imprécision relative à la verticalité. Ce que je vise et le télémètre se sont jamais superposé verticalement.
Voyez sous la fenêtre.
Une molette entourant l’œil du télémètre permet de modifier cela, mais je ne suis pas certain que cela soit la bonne solution ?
Bonne après midi à vous.
W.
Re: zorki 6 : réglage vertical du télémètre
Je n'ai pas de Zorki 6 sous la main (j'emporte pas tous mes appareils en vacances :mrgreen: ), mais de mémoire la molette autour de l'oeil du télémètre doit être un réglage dioptrique, pour ajuster à la vision des vieux bigleux comme moi. Les vis de réglage du télémètre doivent se trouver à l'intérieur du capot et en doit pouvoir y accéder en enlevant des vis-cache en façade, et en insérant un tournevis dans les trous. Essaie de te documenter avant de risquer l'opération, pour ne pas prendre trop de risques.
La molette pour un réglage dioptrique est située autour du bouton de reombobinage ( avec dessus les caractéristique du film) Je pense aussi qu'il faut démonter le capot supérieur, chercher pour le Zorki 4, cela doit être le même montage.
Pour le réglage vertical, il faut dévisser la couronne de la fenêtre du télémètre et en dessous, une autre couronne ( en laiton en principe) avec deux fentes, il faut visser ou dévisser pour régler , en vérifiant en position infini sur l'objectif.
ALambix
Message par ALambix »
Gilles88 a écrit :Pour le réglage vertical, il faut dévisser la couronne de la fenêtre du télémètre et en dessous, une autre couronne ( en laiton en principe) avec deux fentes, il faut visser ou dévisser pour régler , en vérifiant en position infini sur l'objectif.
Et c'est Gilles 88 qui a raison !!!! Vive le grand est.!
Point besoin de démonter le zorki 6, ni le 5 ni même le fed 2 non plus pour régler les télémètres, tout est relativement accessible.
wilhmo
Merci à vous :D
J'ai trouvé la molette cuivrée et tente de la régler. Ce n'est pas facile, elle semble très serrée.
wilhmo
J'ai vu deux éléments cuivrés.
Un fixe, à l'intérieur de l'appareil et l'autre mobile, qui était fixé à l’œilleton du télémètre. Avec deux pinces, j'ai réussi à dévisser l'élément de réglage. Encore merci. :sante:
