bonjour a tous
je posséde un 500CM avec le fameux 80mm,pour la photo en exterieur je mets un compendium,sur le devant il y a une rainure qui, je pense doit
pouvoir contenir des filtres ( environ 8cm),la question est:ou trouver ces filtres?
merci
Yves
filtre pour BLAD
- LE BOURHIS Yves
- clicklak
Re: filtre pour BLAD
Chez Lee ou peut-être la gamme Cokin série P peuvent-elles se monter sur le compendium du blad ???
Les filtres Cokin P font 8.2x10cm donc ça devrait fonctionner
- Alain Allovon
Il y a eu 3 types de compendium chez Blad. Si vous faites référence au dernier modèle, il accepte les gélatines au format 10x10 cm. Hasselblad commercialisait des supports qui prenaient les gélatines en sandwich donnant une certaine souplesse rigide à l'ensemble.
De mon point de vue, il est possible d'en trouver en occasion. L'autre solution est de se les fabriquer soi-même à partir de support en plastique coupable au cutter.
J'ai les 3 modèles de compendium, ma préférence va vers l'avant-dernier beaucoup plus costaud que la dernière production en plastique, indigne de la marque.
