Trépied et rotule solide
- Pinkpanthart
Salut à tous, j'ai un télescope que je voudrais utiliser comme téléobjectif: Quel trépied et surtout quelle rotule utiliser pour stabiliser efficacement les kilos. C'est un Schmidt-Cassegrain de diamètre 200 mm mais grâce à sa formule li ne fait que 50 cm de long environ pour F=2000.
Je parviens à le faire tenir sur un Manfrotto 144 avec une rotule dont je ne connais pas le type ( 115 ça parle à quelqu'un ). Mais on sent que ça travaille. Et puis la monture équatoriale pour du terrestre...
Merci.
Merci.
Re: Trépied et rotule solide
il faut fouiller dans le catalogue Berlebach https://www.berlebach.de/?bereich=produ ... he=english
- Pinkpanthart
Je ne connaissais pas, il y a des choses très intéressantes là-dedans, merci pour le tuyau, Oriu
- stormpetrel
Si une rotule ne t'enchante pas il y a la manfroto 229 3D qui encaisse plus de 10kg sans broncher.
C'est ce que j'utilise pour mon artillerie.
https://www.manfrotto.com/3d-super-pro- ... fety-catch
Les serrages sont particulièrement efficaces par contre le bebe pese 2kg....
Ce n'est pas une rotule mais une tête a 3 axes séparés (je trouve ça plus pratique pour positionner les grosses chambres).
On en trouve régulièrement d'occase car les photographes qui sont passes du moyen format/grand format argentiques au DSLR n'ont plus besoin d'une telle tete et se sont rabattus sur des solutions plus légères (rotule + pied fibre de carbone)
Les pieds en bois sont supers mais si tu cherches une solution robuste low cost, il y a aussi le Manfroto 058B que l'on trouve d'occase.
Il y aussi le pied de théodolite en bois que l'on peut trouver d'occase pour une bouchée de pain. C'est super stable, mais les mouvements verticaux sont limites. De plus il faut usiner une bride pour pouvoir monter la rotule/tete sur le pied... J'en ai transforme un pour un usage photo et s'est devenu un excellent pied pour la plus grosse de mes chambres mais pas question de faire des macro de paquerette....
Si tu veux du neuf en bois, alors comme le suggérait Oriu, il y a Berlebach et Ries.
- Pinkpanthart
Merci pour ce retour, merci pour ces retours. Il y a de quoi faire son choix avec ces infos.
Ce n'est pas que le bois m'attire plus, mais le site est intéressant à plus d'un titre. De toute façon c'est plus la tête qui me pose problème.
Je viens de retrouver la valeur de poids supporté par ma tête 115 3D qui serait de 5 kg. C'est une tête assez solide ( d'ailleurs je l'avais achetée avant d'avoir le pied 144 pour un modèle de tripode plus léger ce qui en faisait un ensemble efficace en sortie ) mais elle avoue un peu ses limites avec le télescope est une capacité plus importante serait effectivement la bienvenue.
La monture et le trépied astro sont nettement plus rigide qu'un trépied photo, car les grandissements et les masses en jeu sont différents de la photographie conventionnelle.
En contre partie un trépied Astro n'est pas fait pour être trimballé, quand il est posé pour une observation, on lui demande la meilleure stabilité, c'est tout, le poids n'est pas trop important, il constitue même l'une des qualités
3point14
Quel est ton budget ?
D'il est élevé tu pourrais regarder du côté du manfranto 028b ou 058b et des rotules P0 /P1 qui sont fabriquées par Arca.
- Pinkpanthart
Je n'avais pas vraiment fixé de budget mais pas au-delà 300€ pour la tête c'est sûr, une occase à 200 serait encore mieux mais je vois que certaines des têtes énoncées sont dans ces tarifs. Pour l'instant je ne me focalise pas sur le pied, et j'ai déjà en plus du Manfrotto un astro en bois. Bon, pas forcément d'aussi bonne facture que ceux indiqués mais il est à l'origine fait pour le Celestron C8.
Soit dit en passant, la rotule Arca, encore du matos intéressant ( 20 kg de charge! )
