Couple ilford multigrade/lampe Kaiser filtre orange ok ?
Vincent36555
Message par Vincent36555 »
Bonjours à tous, ayant acheter du papier ilford multigrade IV RC deluxe, et ayant acheter également une lampe inactinique
Kaiser avec filtre orangé, je souhaitais savoir si ce couple était correcte pour ne pas voiler mon papier ? Dois-je acheter un
filtre rouge, jaune en remplacement ?
Je suis novice et je n'est pas encore les compétences requises pour savoir si ça va aller ou non.
D'avance merci.
Re: Couple ilford multigrade/lampe Kaiser filtre orange ok ?
J'utilise une lampe au sodium, donc très jaunes, avec divers papiers Ilford et je n'ai aucun problème. Je crois que c'est avec les papiers Foma qu'il y a un risque de voilage avec une lumière trop jaune.
Le Foma est effectivement plus sensible.
je confirme que ça doit fonctionner, et des essais d'actinisme sur des bout d'essais le confirmeront.
Pour les essais il suffit de disposer un morceau de papier à coté du poste de travail au niveau des cuvettes et de laisser le papier 5mn avec un petit objet sur le papier pour masquer une partie du bout d'essai, ensuite on développe 2mn, bain d'arrêt et fixage et examen du bout d'essai à la lumière normale
Vincent36555
Ok super merci pour vos avis et vos conseil.
