Nettoyer vieille mousse collante sur dépoli - Canon AE-1
Lotomate
Message par Lotomate »
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Canon AE-1,
Les mousses d'isolations étaient dans un état déplorable et en entreprenant de les changer moi-même j'ai étalé un résidu sur le dépoli.
Résultat: Une grosse tache noir dans le viseur. Malheur. J'ai peur d'essayer de nettoyer le dépoli avec du solvant (alcool isopropylique) parce que j'ai cru comprendre que le dépoli, n'étant pas en verre, ni résisterait pas. A sec, rien ne part, ça colle comme du goudron.
Que feriez vous à ma place?
Dans l'attente de vos conseils de pros,
Salutations
yoda
Re: Nettoyer vieille mousse collante sur dépoli - Canon AE-1
Message par yoda »
mise à part un solvant, je ne vois pas ce qui pourrait marcher! et comme le dépoli doit être en plastique, solvant interdit...
je crois que tu es dans la m.....e :?
Tout simplement avec du scotch (celui qui a un coté brillant) :idea:
l'alcool isopropylique, même pur n'a pas pour réputation à faire fondre le plastique contrairement à l'acétone mais le risque zéro n'existe pas. :oops:
Le dépoli est une surface Supra hypra giga fragile et tenter de le nettoyer c'est courir au désastre. Si tu as essayé ne serait-ce que passer un coup de pinceau, de microfibre, même si tu n'as juste que posé le doigt dessus, c'est mort, le mal est fait. Quand à changer le dépoli, si il se vend 11€ sur Ebay (11.34€ exactement) voici la photo N°1 du tuto... :oops:
Ca refroidit non ?....
:shock:
Hé bé ! . . . :lol:
Acheter un autre appareil, c'est peut-être plus prudent ?
C'est sur que sur un Canon AE1 ... il n'y a pas que le dépoli .... :-**
Mais vous etes du style à changer de voiture quand le cendrier est plein :shock:
Sans avoir essayé:
bbjm a écrit :Tout simplement avec du scotch (celui qui a un coté brillant) :idea:
Bon je dis pas que ca enlèvera de la mousse bien fondue, étalée et enfoncée dans les stries du dépoli ... mais quelques poussières de mousses et meme des empreintes digitales CA MARCHE :!:
D'ailleurs à chaque fois que je change les mousses d'un reflex, maintenant je colle un post-it sur le miroir et le dépoli !
Ca enlève la poussière en meme temps sans laisser de trace :idea:
Mais si vous préférez tout démonter pour changer la pièce ... amusez vous :-**
c'est dommage d'avoir sali le dépoli d'un AE1, surtout si il n'est pas en panne :mrgreen:
:lol:
:wink:
Je crois qu'il existe des petits bâtonnets pour enlever les poussières sur les capteurs ( solaires bien entendu) ça doit être assez précis .
Oui, mais la surface d'un capteur, souvent protégé par un filtre passe bas, est moins fragile qu'on ne le croit et qu'un dépoli !!
diego
Message par diego »
Effectivement, les dépoli il faut éviter de le toucher.
Le max que j'ai fait avec bons résultat c'est d'enlever un morceau collé de mousse avec un coton-tige imprégné de l'eau déminéralisée. Une fois finit il faut juste laisser sécher sans plus toucher
En même temps un Canon AE-1 c'est relativement facile à trouver à pas cher.
