Macro avec minolta XD5
abstract2004
Message par abstract2004 »
Je désire essayer la macro avec mon minolta XD5 :) , j'ai vu plusieurs solutions, la bague d'inversion et les bagues d'allonge
quelle est le meilleur système (sans l'objectif macro)
https://www.leboncoin.fr/vi/1176413589
https://www.leboncoin.fr/image_son/1308 ... tm?ca=12_s
janot
Re: Macro avec minolta XD5
Message par janot »
Si tu comptes utiliser un objectif standard, le mieux c'est les bagues allonges, la bague d'inversion te bloquera sur un seul rapport de grandissement.
Avec un soufflet, tu auras une variation fine de ce grandissement, mais un "saut" au début lié à l'extension mini du soufflet.
L'idéal reste l'objectif macro... N'oublie pas non plus l'éclairage, il faut le plus souvent du flash !
et il faut penser à corriger l'exposition, car en augmentant le tirage, il y a une perte de luminosité car on utilise qu'une partie de l'image, c'est un peu comme avec une image qui sort d'un projecteur, plus on s'éloigne et plus l'image s’agrandit, mais la luminosité baisse
abstract2004
Ok j'ai trouvé une bague d'inversion, je vais tester
Avec l'objectif retourné, il n'y aura que le mode M disponible, l'objectif n'étant plus couplé à l'appareil
abstract2004
oui c'est ce que j'ai vu, d'ailleurs si quelqu'un avait la méthode :wink: , apparemment il faut ouvrir le diaphragme à fond, régler à la plus courte distance, et reculer ou avancer pour régler la netteté, je vais essayer avec mon grand angle de 28mm c'est ce qui est conseillé
la mesure se fait à ouverture réelle, d'abord pour cadrer et faire la mise au point on se met à pleine ouverture.
Ensuite si l'on souhaite, on ferme à f5;6 ou f8 pour avoir une plus grande profondeur de champ et gagner en qualité optique, en diaphragmant on va avoir la visée qui va s'assombrir et la cellule fera la mesure à ouverture réelle et non pas à pleine ouverture car il n'y a plus les couplages
abstract2004
Merci Oriu pour la petite explication :bienjoue:
