Construction de mon "kamra-e-faoree"
Les différents montages et réalisations personnelles.
tamaryo
Message par tamaryo »
Comme certains ont pu deja remarquer je suis en train de construire mon afghan box. J'ai un peu avancé et je me pose une question sur l'avancement du panneau qui sert à poser le papier photo et faire la mise au point. Sur les videos je vois toujours un panneau coulissant à merveille et ce n'est pas encore comme ca chez moi... Sur cette photo on voit les tubes qui servent à coulisser le panneau et le panneau avec des trous très legerement superieur pour que ca ne coince pas mais le probleme est que dans ce cas le panneau se balade pas mal de haut en bas et il y a un jeu important de droite a gauche quand on le coulisse. J'ai essayé en faisant les trous du panneau pile poil aux tubes mais ca coince trop et le panneau ne se deplace pas de maniere fluide...Es ce quelqu'un aurait une solution ?https://mega.nz/#!Fx5l0RBI!q0yRZEPLDFn6 ... erFGSrCtB4
Modifié en dernier par tamaryo le lundi 02 octobre 2017 19:43, modifié 1 fois.
Pinkpanthart
Re: Construction de mon afghan box
Message par Pinkpanthart »
je ne sais pas comment sont fait les originaux mais il faudrait voir avec 2 morceaux de tube solidaires de la plaque et coulissant sur les 2 grands, juste une ébauche d'idée
c'est le souci classique de l'arc boutant terme de mécanique physique, le seul chapitre des cours de méca qui avait un sens un peu pratique pour moi :roll:
Pour résoudre ce problème il faut agir sur plusieurs paramètres, le frottement, le jeu et la longueur des surfaces en contactes.
Pour essayer d'améliorer les choses, il faut utiliser pour les parties coulissantes une portée de guidage plus longue sur les barres, avec un jeu pas trop élevé (donc bon parallélisme des barres et des coulisses) et un matériau qui coulisse avec le moins de frottement possible sur les barres.
Dernière condition très importante, où est appliqué la force pour déplacer la planche coulissante :roll:
Intuitivement on sent bien qu'il faut que la force soit appliquée dans le plan fictif formé par les axes des barres, soit par une barre en symétrie entre les deux barres, soit sur l'une des deux barres, celle qui a le guidage qui présente le moins de jeu.
Pour résonner par l’absurde, le point le plus mauvais pour tirer ou pousser serai en bas de la planche coulissante
tamaryo
Tres intéressent comme phénomène. J'avoue ne pas avoir tellement été surpris par ce problème quand je suis arrivé à cette etape. Ca m'a plus surpris de voir des videos ou ca coulisse super bien alors que le bras qui sert a deplacer le panneau n'est pas centré au milieu...
Mes tubes ont 12mm de diamètre exterieurs. Je vais voir si je trouve d'autres tubes qui font un diametre interieur de 12mm ou 13mm pour les inserer dans les trous du bois. Ca devrait apporter moins de frottement je pense
le principe de l'arc boutant est utilisé sur les serre joints, les valets d’établi, les chevillettes de maçon....... :wink:
Sur ta réalisation tu peux déjà essayer de rallonger (x2 à x3) les guides de la planchette mobile, ça devrait résoudre le souci
tamaryo
Merci pour ton aide. Je pense avoir compris les possibilités d'amélioration. En attendant j'ai bossé sur le reste.
j'avais le projet (non réalisé) d'un faire un et pour les parties coulissantes j'avais désossé un vulgaire scanner à plat trouvé dans la rue,
il y a dedans un système de coulisses assez bien foutu,
bien sûr dans mon vaste bordel je sais plus retrouver les pièces !
faut que je surveille à nouveau autour des poubelles..;
Patrick JJ
tamaryo
Ah ouais j'avais pas pensé à ca ;)
Sinon je me pose toujours une question à propos du depoli. J'ai vu des videos ou ils mettent le papier devant le depoli (objectif puis papier puis depoli) et d'autres derriere (objectif puis depoli puis papier). Quel est le mieux ? Une autre enygme...le sens du depoli, ou se pose le côté granulé ?
Je ne connais pas la construction des Afgan box, mais logiquement il faut que la fasse dépoli soit à la même position (même tirage) que la surface sensible du papier, c'est comme les autres systèmes photographiques
Salut, voilà quelques photos de mon système de coulisse:
Il n'y a pas longtemps, j'ai dû poncer l'intérieur des trous (ceux qui coulissent sur les tubes) puisque je ne l'avais pas fait au depart et que ça ne glissait plus comme il faut, mais sinon ça fonctionne bien :wink:
tamaryo a écrit :Ah ouais j'avais pas pensé à ca ;)
Pour la question du papier devant ou derrière le dépoli, tout depend de l'ergonomie de ta boîte, mais au fond ça ne change pas grand chose. Perso, le papier est derrière le dépoli, je trouvais plus simple la mise en place, et puis il y a quelques taches de peinture sur le dépoli qui qui apparaîssent sur ma photo, et j'aime bien, tu peux voir en haut à gauche du néga:
Et pour le sens du dépoli, me suis posé la même question, pas trouvé la réponse, du coup j'ai mis le coté dépoli à l'arrière. Je viens de finir la construction d'une 2è box avec une copine, et on a mis le côté dépoli à l'avant. Pas vraiment de différence à l'utilisation je trouve :wink:
À propos d'afghan box, vous avez vu le nouveau livre "Afghanistan" de Steve McCurry (Taschen)?
Il y en a une en couverture
une petite remarque, le nom original à l'air d'être "kamra-e-faoree" enfin certain site anglophone utilise ce nom
alors pourquoi encore utiliser une traduction anglaise de ce terme :D
ce serait plus joli "construction de ma kamra-e-faoree" non ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamra-e-faoree
tamaryo
Je viens de finir aujourd'hui la porte ! Je prendrai des photos demain...
Kisskool je pense que d'après ce que j'ai compris tu as mis le bon côté du depoli sur ta boite. Je ne pense pas que ca change grand chose vu que de toute facon on n'est pas dans la recherche du piqué ultime avec ce genre de procédé...
Sinon je suis d'accord que afghan box n'est peut etre le meilleur nom, ca m'est venu comme ca car les docs sur internet emploient ce terme.
J'ai trouvé aussi pas mal d'infos espagnols en tapant fotografo minutero. Comment pourrait on l'appeler en francais ? ; )
Re: Construction de mon "kamra-e-faoree"
il y a eu la valise mexicaine, pourquoi pas la "Boite Afghane" :D
en bonus un pti lien
http://www.afghanboxcamera.com/abcp_cam ... obuild.htm
bonjour à tous,
je sais pas comment s'appelle la camera des photographes de rue en amérique du sud,
mais surement pas Afghan box camera
PS: je trouve plus le lien...
ça s'appelle une camera minutera chez les hispanophones :wink:
il y en avait à Cuba, je ne suis jamais allé là bas, mais j'avais vu ça dans un docu.
Voilà, c'est ça:
"les minuteros",c'est comme ça que j'ai connu l'Afghan box.
https://photomavi.com/dossier/dosminuteros.htm
Retourner vers « Projets et réalisations »
