Mamiya 645, que vérifier?
Klem
Message par Klem »
J'en cherchait un depuis un moment et v'la t'y pas que j'ai dégotté un Mamiya 645.
Mais avant tout, bien que ces modèles étant relativement fiables et robustes, y'a t'il des points particuliers a controler avant achat?
Enfin, d'apres mes déductions, ce serait un M645 J, de part l'absence du déclencheur sur le dessus:
(cliquez sur l'image pour agrandir)
J'ai juste? :mrgreen:
Modifié en dernier par Klem le mercredi 04 octobre 2017 14:03, modifié 1 fois.
floguill
Re: Mamiya 645, que vérifier?
Message par floguill »
Le mieux est de faire un film avec, si tu peux...
Klem
Message par Klem »
Le hic, c'est que je suis en pourparalers avant achat!
Klem
Message par Klem »
Miiiince, je me suis trompé de section... :oops:
Si un modérateur voulait bien déplacer dans la rubrique adéquate
Autres rubriques photo
->Conseils d'achat et de vente
floguill
A distance, faut faire confiance, ou assurer ses arrières...pas le choix.
Des fois on gagne, des fois on perd.
S'il y a que le déclencheur au face avant c'est bien un J, le plus simple des 645. Je crois voir que c'est le prisme simple sans cellule donc pas grand chose a vérifier. Commence de télécharger le manuel chez Butkus.
Tu ouvre le couvercle de la batterie au dessous de l'appareil et tu regarde si les contacts sont en bon état. Puis tu mets une batterie 4lr44 ou 4 batteries lr44 car l'obturateur ne fonctionne que s'il a une batterie. Alors tu le mets la vitesse sur 1 seconde et à l'oreille tu vérifie que c'est correcte. Alors tu ouvre le dos, enlève l'insert, et tu regrde s'il ouvre bien l'obturateur, puis tu change sur tout les vitesses et tu essaye.
Tu enlève le prisme et regarde si les contacts doré sont en bon état. Sur l'insert tu vérifie si les rouleaux ne sont pas rouillé qu'ils tournent librement.
L'objectif c'est comme pour tout les objectifs, voire s'il y a pas de champignons, rayures, que le diafragme s'ouvre bien sans traces d'huile, qu'il fait la mise au point facilement, et qu'il fonctionne en mode M et A.
EDIT: je suis aller voir le mien pour vérifier qu'il déclenche bien sans film mais comme il est chargé je peut pas... Donc comme il y a pas de mode multi exposure cest bieb possible qui faut armer chaque fois.
Klem
Message par Klem »
Merci pour ces infos!
En gros, il n'y a pas de particularité, juste les vérifications d'usage lors de l'achat dun appareil d'occase.
Il est vraisemblable que les mousses soient à refaire, mais c'est facile et on trouve en prédécoupé pour ce modèle .
Klem
Message par Klem »
C'est probable en effet.
Il y en a chez Aki Asahi d'ailleurs.
Oui j'ai commandé chez lui pour mon 645.
Jerome
Message par Jerome »
Sinon j'ai M645 Pro à vendre finalement ;)
Je me rappelle pas qu'il y a des mousses sur le J. Il y a une petite pièce en dessous le prisme pour éviter que ça vibre.
Au niveau du dos, il y a des mousses.
Klem
Message par Klem »
Bon, bon, bon...
(quoique pas trop, ca gâte les dents! :mrgreen: )
Je suis allé voir la bete, et je suis reparti ... avec elle sur le siège passager de la bagnole! :lol:
Tout est ok dessus, j'ai bien fait le tour et lui et moi on s'est adopté mutuellement.
Il s'agit bien d'un M645J, limité au 1/500s, sans relevage du miroir et avec un seul déclencheur donc.
Fourni avec un objo 80mm f:2.8, une bague X2, et poignée.
Bien content le gars!
Merci pour vos conseils et remarques.
Excellent choix! Maintenant mettre du film dedans, très simple avec les Mamiyas il faut juste voire de pas mettre le papier devant l'objectif :D Mais c'est bien dessiné sur l'insert.
Il est épuipé d'un prisme? Et si oui, quel type? Car là il faut faire un peu attention à l'utilisation. Je me suis laisser penser qu'il était défectif mais c'était moi qui savait pas comme ça fonctionne.
Klem
Message par Klem »
Il est chargé et n'attend qu'un moment de liberté de ma part pour partir en balade!
Il a le prisme simple.
Je me tate a l'équiper dans le futur d'un prisme avec cellule pour gagner en confort.
db8x11
Message par db8x11 »
Klem a écrit :un prisme avec cellule
Une cellule autour du cou (ou dans la poche), ça marche avec tous les appareils.
Et d'ailleurs, je n'ai même pas de prisme, question d'habitude, et ça gagne du poids.
Mais j'ai un dépoli quadrillé pour bien vérifier l'horizontale.
Sur mon MAM, le compteur de vues ne revient pas à zéro. Il parait que c'est très courant sur ces machines.
Alors juste gratouiller un peu une petite roulette à l'intérieur à droite, c'est vite fait.
Bonne promenade.
Klem
Message par Klem »
J'ai bien une cellule a main, le tout est de ne pas l'oublier!
Il est vrai que ca fonctionne tres bien.
Tu as donc un viseur de poitrine sur ton 645?
db8x11
Klem a écrit :Tu as donc un viseur de poitrine sur ton 645?
Exactement.
C'est un 1000S que j'ai acheté neuf en 1982. Donc, viseur à chapeau, loupe pour aider éventuellement, et je l'ai affublé d'un dépoli quadrillé au lieu du microprisme habituel. Pour la mise au point : un coup à gauche, un coup à droite, et on s'arrête entre les deux. c'est vite fait et l'avantage c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le sujet au centre pour faire la mise au point ; il peut être complètement sur un bord.
Bon, faut s'habituer à l'image inversée (gauche/droite). Mais on s'y fait. Et pourtant je suis un chiant, alors tu vois!
Avec ça une bonne cellule Sixstar, et ça marche partout. Alors que je douterai des performances d'une cellule intégrée en lumière faible.
Mais il vaut mieux mettre la cellule dans la poche : un jour en faisant le singe sur les rochers, la cellule qui pendouillait a cogné sur l'un d'eux (rochers). Eh bien, crois moi, c'est pas le rocher qui a cassé. Alors depuis : in the pocket le plus souvent.
Et ne pas oublier le pare soleil. Ca protège les lentilles des chocs.
C'est que j'y tiens à mon 1.9/80.
Et en mode portrait, tu fait comment? Moi je vois absolument rien de ce qui ce passe sur le dépoli avec un viseur poitrine si j'utilise pas la loupe et colle mon oeil dessus. Pas très ergonomique pour le cou.
Avec certains prisms même le 645J peut faire le 1/1000s.
