Probleme HP5 400 perimées
abstract2004
Message par abstract2004 »
J'ai développé 2 pellicules Ilford HP5 400 périmées (mais conservées au congélateur), la première super, la deuxième développé de la même façon, est sortie collante avec une trainée jaune au centre :?
Une idée
Re: Probleme HP5 400 perimées
il faut essayer de refaire un tour dans le fixateur et relaver :roll:
edit: une petite vue du film pas au scanner mais tenu la main permettrai de mieux apprécier le défaut
Une petite piste, à tout hasard ...
Tu as utilisé un agent mouillant ?
Dosé de quelle manière ?
abstract2004
oui j'utilise un agent mouillant, mais c'est le même pour toutes mes pellicules, la même bouteille dosé suivant le fabriquant (foma)
abstract2004
il faut refixer, au pire ça fait rien donc ça coûte rien de le faire :wink:
Oui peut-etre coté fixateur pour cette histoire de trainée jaune ...
Perso je colle un peu (moi aussi !) ... Si le néga est bien sec, je ne vois pas pourquoi il serait collant :shock:
On est d'accord que l'agent mouillant c'est quelques gouttes par litre (3 à 4 gouttes pas plus !).
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Développées ensemble, ou l'une après l'autre?
Je cite bbjm:
L'agent mouillant est l'ennemi du révélateur...
abstract2004
l'une après l'autre mais avec 4 heures d'intervalle et en ayant bien rincé ma cuve
le fixateur a fait combien de film ?
Un film périmé ne donne pas une coloration particulière, si il est périmé et a subi des écarts de température, ou stocké trop longtemps à température élévée, le film perd en sensibilité et en contraste et après développement on constate un voile sur l'ensemble du film, même les zones non exposées.
Le vieillissement créé suffisamment d'énergie (à l'échelle des électrons) pour rendre les halogènes d'Argent développables même sans avoir reçu l'énergie de la lumière (exposition)
On peut aussi dans le cas des film 120 avoir en plus les chiffres et inscriptions du papier qui impressionnent le film par contact photo-chimique
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 11 octobre 2017 8:00, modifié 1 fois.
abstract2004
5 ou 6, je l'ai utilisé après pour un autre film, et cela a bien fonctionné, par contre je prends le temps conseillé foma soit 3 minutes, ça a marché pour les autres films mais peut etre du fait qu'il soit périmé, il faut allonger le temps :-**
j'ai édité on message au dessus.
Si ce n'est pas le fixage, je ne vois pas :roll:
Hello !
à mes débuts j'avais le même problème :
j'utilisais un fixateur trop usé.
Solution, refixer avec une solution neuve la coloration doit disparaitre.
Dans le Prioleaud il conseille un double fix,
càd: 5' avec le fix de la séance précédante (deuxième film) et 5' avec une solution neuve qui servira ensuite de premier fixateur au prochain film.
Bien sûr on jette les 500ml de fixateur utilisé 2 fois.
Depuis plus aucuns soucis de fixateur.
tes 3 minutes c'est un peu court...me semble t'il....
PS: le film n'y ai pour rien, parfois j'utilise des films N&B périmés de plus de 25 ans (du 120) c'est jamais coloré, juste le papier colle à l'acétate.
PS 2 : mon fixateur dilué 1+9 temps total 10 minutes ici partagé en deux temps.
abstract2004
ok je vais tester, merci
Jeter le fixateur qui n'a servi que pour 2 films, c'est un peu du gaspillage ...
Suivant les fixateurs, on peut faire entre 15 à 25 films par litre.
Mais 3mn c'est peut-etre un peu court !
La phase fixation est-elle avec une bonne agitation ?
Ceci dit, un film mal fixé mais bien lavé et bien sec ne doit pas coller !
C'est pour cela que je parlais de l'agent mouillant dont l'excès pourrait donner ce coté "collant" et tu n'as pas répondu clairement à ma question sur le dosage pratiqué ?
Le caractère périmé du film ne doit pas non plus expliquer les traces ni le collant.
Au fait, la spire est bonne ? pas de superposition du film dans la spire ?
oui si il y a le film qui touche entre deux spires, les liquides ont du mal à mouiller le film, et on peut retrouver la coloration du film non traité, mais si l'on fixe bien une deuxième fois en faisant gaffe à la mis en spire (ce qui est plus facile car effectué à la lumière ambiante) et bien l'image des parties non développées va disparaître et ça sera la preuve que le film était à touche touche
abstract2004
C'est du fotonal, je m'en tiens au dosage indiqué sur le bidon
C'est à dire ???
D'après ce que j'ai trouvé c'est 5ml/Litre d'eau
Oui mais il pourrait y avoir méprise ou erreur ...
Pour moi c'est la seule piste que je vois pour le collant !
