Pellicule non exposée
Aristophane
Message par Aristophane »
Bonjour, je ne sais pas si mon titre résume bien mon problème, mais voilà ce qui s'est passé. Je mets ma première pellicule de test dans mon zeiss ikon lke, et puis je fais des photos, normal. Au bout, d'un moment, je me rends compte que j'ai pas mal dépassé les 24 prises. Je devais être dans les 35-40, ce qui n'est vraiment pas normal. C'est un peu la panique, je rembobine comme je peux. Le film rentre bien dans la cartouche et je vais déposer la chose dans une boutique photo. Résultat aujourd'hui : à part une "demi-prise" (c'est-à-dire que j'ai bien une moitié d'image), le reste, c'est nada.
Je suis encore débutante, et j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé pour ne pas refaire la même chose. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien sur le reste de la pellicule ? J'arrive pourtant à armer et à déclencher, donc normalement, ça devrait quand même être exposé, non ?
Et puis, le problème vient du fait que j'ai mal mis la pellicule, ou est-ce autre chose ?
Merci de vos remarques !!
(j'espère que ce n'est pas un problème de l'appareil, je l'aime beaucoup et le reste marche parfaitement)
Re: Pellicule non exposée
99% de chance pour une pellicule mal accrochée
Aristophane
C'est ce que je pense aussi. Ce que je ne comprends pas trop c'est pourquoi la pellicule n'est pas exposée alors que j'ai tranquillement continuer à faire mes prises en déclenchant normalement...c'est normal, ça ?
normalement tu peux voir le levier de rebobinage tourner quand tu actionne le levier d'armement, c'est ce qui te confirme le bon accrochage du film
Aristophane a écrit :C'est ce que je pense aussi. Ce que je ne comprends pas trop c'est pourquoi la pellicule n'est pas exposée alors que j'ai tranquillement continuer à faire mes prises en déclenchant normalement...c'est normal, ça ?
Si le film est mal accroché, il ne sort pas de sa cartouche protectrice, donc il n'y a pas d'exposition, c'est logique :roll: quand on développe un film utilisé comme ça, il doit y avoir l'amorce visible car elle a été voilée au chargement quand on tire le film pour l'accrocher. On doit voir aussi les inscriptions au bord du film, ces inscriptions on été réalisées lors de la fabrication du film
Elle est comment cette moitié d'image ?
Si le film n'a pas avancé (mal accroché ou autre) il devrait y avoir une superposition des prises de vues.
Si on voit bien une demi-image, c'est un autre problème ...
si l'appareil est un Zeiss Ikon Contessa LKE, la 1/2 image n'est pas facile à faire :roll:
Si la pelloch est mal engagée ... c'est possible, mais pas certain !
J'ai eu un Contessa LKE et de mémoire c'est un appareil avec un obturateur central à lamelles.
Il serait bon, s'il n'y a plus de pellicule, d'ouvrir le boitier et d'armer-déclencher à plusieurs diaf, en regardant à l'intérieur pour voir si l'obturateur s'ouvre bien.
Il est possible aussi que l'obturateur soit gommé :?
c'est sur que vu l'age de l'appareil on peut tout imaginer malheureusement, et les appareils à obturateur central sont encore plus sensibles que les autres au gommage.
Mais une 1/2 image réelle c'est pas évident, je ne parle pas d'une 1/2 image voilée, il faudrait voir cette image pour déterminer si c'est l'image ou un morceau de l’entame voilée et scannée, pour facturer le traitement :roll:
Oui mais il y a aussi le symptôme 40 vues sur une 24 poses qui fait penser au film mal accroché (et c'est un spécialiste du gag qui vous le dit)
ça peut aussi un problème de débrayage du cabestan :roll:
Aristophane
Salut, déjà merci pour vos réponses.
je vous montre ce que ça donne (ce sont des images prises avec le portable, donc pas de très bonne qualité, mais visible je pense).
(bon j'ai menti, c'était plutôt une demi-image + une demi-image, mais je pensais plutôt à celle de l'église qui est volontaire :P )
[img][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_382468WP20171013001.jpg[/img][/img]
[img][IMG]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_766348WP20171013002.jpg[/img][/img]
Je me souviens qu'effectivement, pendant la photo de l'église, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé avec l'armement. Donc il est possible que le film s'est enlevé à ce moment-là.
ça ce confirme avec le deuxième lien (la vue du négatif) le rectangle noir, c'est la superposition des 40 déclenchement, il y a bien un souci de fonctionnement ou un appui intempestif du bouton sous la semelle qui sert a débrayer le cabestan (l'axe avec des bitoniaux qui vont dans les trous du film).
Il faut ouvrir l'appareil et faire fonctionner l'armement en mettant le doigt sur le cabestan pour voir si il est bien entraîné en rotation, si c'est pas le cas, c'est soit que le bouton de débrayage situé sous l'appareil est resté enfoncé (gommage), soit il y a un mécanisme cassé
Oriu doit certainement avoir raison, comme d'hab. :rire:
Car c'est après la photo de l'église qu'il y a eu un truc:
le film n'a avancé qu'à moitié puis n'a plus bougé (néga noir sur une seule vue = toutes les prises de vues au meme endroit)
Or les perforations du néga à cet endroit sont intactes, donc ce n'est pas le film qui a patiné ...
le bouton de débrayage qui s'est enfoncé et qui est resté dans cette position est une explication bien probable !
Sinon, c'est le cabestan qui reste en roue libre ... et là :?
Il faudrait que tu te procures un film pour faire des essais d'armement. J'ai toujours quelques vieilles pellicules trouvées dans des appareils sur les brocantes et conservés pour ça. Il te faut un chargeur avec sa pellicule dedans, et l'amorce sortie comme si le film était neuf. Tu le places dans l'appareil et tu armes et déclenches dos ouvert en observant ce qui se passe. Attention à bien maintenir le film sur le cabestan, en posant le doigt au dessus des dents mais sans empêcher celui-ci de tourner.
Et quand tu as fait cet essai tu récupères le film pour un essai d'autre appareil, en rembobinant le film mais en gardant l'amorce sortie.
Si tu es en région parisienne je peux te passer un vieux film pour ça.
Aristophane
Alors j'ai retenté avec une autre pellicule, j'ai armé et déclenché deux fois le boîtier ouvert pour être sûre que le film est bien fixé avant de refermer le couvercle. Ensuite, quand j'arme, je sens bien que le film est "entraîné", alors qu'avant c'était tout "léger" (normal s'il n'y avait rien).
Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas la manivelle de rembobinage tourner, puisqu'elle se trouve en dessous de l'appareil, et bien cachée.
Donc a priori, cette fois-ci ça devrait bien se passer.
Merci encore de vos interventions.
Aristophane a écrit : c'est qu'on ne voit pas la manivelle de rembobinage tourner, puisqu'elle se trouve en dessous de l'appareil, et bien cachée.
regarde bien la vis de cette manivelle, normalement elle doit tourner quand tu arme l'appareil :wink:
Aristophane
Elle tourne, elle tourne !! La prochaine fois, je m'en souviendrai :bienjoue:
Et pourtant, elle tourne...
