Photo faite par tilu
Jobo TBE et CPE
- Gilles88
Jobo TBE et CPE
Voulant essayer de developper du film couleur, j'ai une possibilité d'acquérir un ensemble JOBO TBE et CPE ( pas la 2). N'y connaissant absolument rien, pour le moment, pouvez vous me dire l'utilité" des deux ( j'ai un peu quelques idées mais bon ..).
- numérix
Re: Jobo TBE et CPE
la jobo cpe c'est un bain thermostaté pour les solution de travail + rotation de la cuve -> traitement complet
la TBE me semble juste être seulement un bain marie thermostaté, peut être de plus grande capacité ?
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Je viens de voir des photos, la CPE fait la rotation et bain marie, et la TBE maintient les produits en température, donc il fait les deux .
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
La CPE est équipée d'une cuve 4531, qui je pense ne convient pas pour du 24X36 ou 120. Et en cherchant sur le net, je n'ai rien trouvé comme référence de cuve pour ces formats. Si c'est introuvable, la Jobo ne me servira à rien; Les modèles doivent être des années 80, j'ai trouvé de la CPE 2 mais rien avant pour les cuves.
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
tu peux nous montre une photo gilles ?Gilles88 a écrit :La CPE est équipée d'une cuve 4531, qui je pense ne convient pas pour du 24X36 ou 120. Et en cherchant sur le net, je n'ai rien trouvé comme référence de cuve pour ces formats. Si c'est introuvable, la Jobo ne me servira à rien; Les modèles doivent être des années 80, j'ai trouvé de la CPE 2 mais rien avant pour les cuves.
J'ai une CPE qui ne fait que le bain thermostaté de la cuve CPE 4050. Avantage, ça ne prends pas de place et ça utilise moins d'eau
Si tu ne fais que du 120 et 135mm, tu as les cuves série 15xx ou 25xx, ou encore de vieille séries 43xx
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Voici l'ensemble
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
c'est la même que la mienne
les cuve idéales sont les séries 43XX mais dures à trouver.
Pour utiliser les cuves séries 25XX il faut les supports de roulettes à ailettes pour que les cuves reposent bien, ou alors bricoler un support de roulettes genre sur cette vidéo
https://vimeo.com/132590014
Combien on te propose pour l'ensemble ?
- Gilles88
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Il faut des ailettes pour rehausser ?
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
le prix est bien, j'ai payé ma CPE 4050 seule 50€.
Perso elle me suffit (Je mets les produits dans une vielle glacière avec de l'eau à température)
sur la mienne, j'ai du étalonner le réglage de température car le disque des graduations ne correspondait pas
pour les ailettes, c'est ça https://www.ebay.com/itm/NEW-set-of-2-J ... 2424153505
ça te permet de mettre les roulettes au bon niveau selon le modèle de cuve que tu utilises. ou alors faire imprimer en 3D un support adapté https://www.thingiverse.com/thing:753134
Après il faut que tu rajoutes les cuves (30à50€ d'occas selon capacité), un aimant de cuve (40€)
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Merci ! L’aimant de cuve est peut être comme c’est livré avec une cuve .
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
nop, sur les séries 45XX et 43XX l'aimant est collé dans chaque cuve, sur les séries 15XX 25XX l'aimant est intercheangeable, mais ce n'est pas suepr facile et perso j'ai fait tomber une fois ma cuve avec l'aimant, du coup j'ai du le coller à l'epoxy.Gilles88 a écrit :Merci ! L’aimant de cuve est peut être comme c’est livré avec une cuve .
Je viens d'en commander un autre pour utiliser ma cuve 1510 (1 film ou 4 avec l'extension)
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
J’ai la possibilité d’avoir aussi une CPA. Est ce mieux ?
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
ça dépend du modèle, de ce qui est vendu avec, ... tu as une image ?
- antipatr
Re: Jobo TBE et CPE
C'est plus gros et çà combine une TBE (mise à température des bidons) et CPE (rotation). Il faut s'assurer que les supports de cuve sont bien fournis avec car si on peut encore trouver des pièces détachées, elles se paient au prix fort.Gilles88 a écrit :J’ai la possibilité d’avoir aussi une CPA. Est ce mieux ?
L'avantage majeur réside dans le fait que le moteur de la CPA est plus puissant car on peut mettre des cuves plus grandes et donc plus lourdes.
- numérix
Re: Jobo TBE et CPE
j'en profite pour un petite recherche
si quelqu'un a un CPE ou CPA en épave (plus de moteur, de thermostat, de chauffage ...) dont la carcasse est en bon état, je peu être intéressé
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Voila la CPA
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
c'est une cpa 1ère génération, donc même soucis de roulettes que la CPE d'avant, il faut une cale ou des ailettes pour mettre les roulettes à hauteur
- Gilles88
Re: Jobo TBE et CPE
Je crois que je vais me cantonner au NB !
- julius23
Re: Jobo TBE et CPE
si tu veux faire juste de la couleur (C41), on y arrive très bien en procédant à la main à 38°
