Nouvelle acquistion
abstract2004
Nouvelle acquistion
Message par abstract2004 »
J'ai trouvé un Nikkormat, apparemment c'est un FTn, en bonne état, je l'ai juste nettoyé, changé les mousses surtout celle qui amortie le miroir:
J'ai fait une pellicule avec Fomapan créative 200:
Re: Nouvelle acquistion
abstract2004
il y a quelques traces sur le boitier, avez vous des conseilles pour le nettoyer et lui redonner sa patine d'origine
merci :wink:
philippe56
Message par philippe56 »
j utilise une mousse de nettoyage pour l informatique sur du coton de demaquillage et des cotons tige ca decrasse pas mal pour les rayures fines du polish ou efface rayure auto en petite quantitee
abstract2004
merci :bienjoue:
je vais essayer
Armand29
Message par Armand29 »
Tres bon boitier ,agréable d'utilisation , qui te permet de manger d'anciennes optiques de grandes qualités
Et si bien mené .... increvable . :bienjoue:
Tout a fait ! le 50 mm 1.4 est un excellent objectif. Et le boitier un tout mécanique inusable :D
le point faible des Nikkormat, c'est l'usure de la résistance de simulation qui tourne avec la bague de diaphragme couplé par le doigt entraîné par les oreilles de lapin.
Pour le FT et le FTN il y a aussi le problème de la pile au mercure
abstract2004
sur ces deux problèmes et si cela devait arriver, je peux éventuellement m'en servir avec une cellule externe :?: pour ce qui est de la pile j'ai vu qu'il y avait des solutions
enfin vu le résultat avec une fomapan créative 200 je ne suis pas prêt de m'en séparer :wink:
Armand29
Bizounours a écrit :..... Et le boitier un tout mécanique inusable :D
J'ai toujours celui que tu m'as refilé :bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Le Nikkormat c'est le premier reflex que j'ai utilisé, en empruntant celui de mon père en 1968, c'était un Ft noir équipé du 2/35mm. C'est le la construction lourde à l'ancienne, rien à voir avec les boîtiers plastoc des années 90.
C'était l'un des premiers réflex avec la synchro X au 1/125s le FTN avait la mesure pondérée qui manquait au FT
j'en reprendrai bien un par nostalgie :wink:
belle prise !
" traces sur le boitier, "
on peux gommer les parties alu,
c'est le plus soft,
abstract2004
merci,
avec une gomme à encre ou à graphite :?:
Staedler Mars plastic (la blanche),
et gomme crayon recharge Maped
le reste , alcool, détergents etc .ça abime le métal des anciens boitiers.
abstract2004
ok merci je vais tester
abstract2004
Et voila FTn FT2 avec un 105mm:
suite à une proposition que je n'ai pas pu refuser
La petite famille ftn s' agrandie...
abstract2004
et oui et franchement je n'en suis pas mécontent :wink:, de plus le FT2 n'a plus le problème de la pile au mercure, d’ailleurs je me demandais si une modification a été faite pour pouvoir passer à une pile à l'oxyde d'argent de 1, 5v au lieu de 1,35v au mercure, cela me permettrais de passer sur du 1,5v sur le Ftn
La pile SR ou LR44 c'est d'origine sur le FT2 et FT3, le logement à pile a été modifié, ainsi que le circuit de la cellule.
Il y a probablement la possibilité de rajouter une diode pour chuter la tension sous la semelle du nikkormat :roll:
abstract2004
J'avais acheté des diodes pour un yashica electro 35, sur le sachet est indiqué Bat 43 est ce que ça peux aller, il y a t'il quelqu'un qui a fait cette modif :?:
