scotcher filtres multigrades
3point14
Je dois utiliser des filtres de 12,5x12,5cm sur un agrandisseur beseler et je n'ai que des boites de filtre de 8x8cm.
Est ce que je peux les scotcher ensemble pour créer des filtres de plus grande taille?
- phildu24
Re: scotcher filtres multigrades
On part sur le principe que tu veux assembler des filtres de grade identique ?...
Avec des filtres 8x8, tu veux faire du 12,5x12,5, donc tu vas les découper ?...
hum....
Le Scotch va-t-il supporter la chaleur de la lampe ?,
Quid de l'homogénéité du filtrage avec la bande de Scotch ?
Quid de l'interstice lumineux potentiel entre les filtres ?
Quid du risque d'une bande, une fuite, un rai, visible au tirage ?
et faire un support provisoire pour filtre, sous l'objectif ?
hum....
- bbjm
+1 Rien à ajouter !
- numérix
une solution serait de bricoler un support au plus près de la lampe pour qu'un filtre 8x8 englobe tout le flux, mais
1 : est ce possible ?
2 : les filtres vont ils supporter la chaleur ?
- cg8.5
Pourquoi ne pas acquérir des filtres neufs, on trouve toujours de l'Ilford en 15,2 X 15,2 ?
Si c'est un 23 C, le filtre placé entre la lampe et le condenseur chauffe tant qu'il est préférable d'intercaler un filtre anticalorique donc un scotch ne tiendra pas.
Autre possibilité, un jeu de filtres MG à mettre sous l'objectif comme dit Bruno (il existe des supports qui se fixent à l'objectif) ou découper les filtres MG existants en 6X6 pour les installer à la place du filtre inactinique qui se place soit sous l'objectif soit entre le négatif et l'objectif selon les modèles. Ceci n'entraîne qu'une petite manipulation supplémentaire des filtres entre exposition mise au point essais mise en place du papier et masquage éventuel.
3point14
Les filtres de grande taille sont super cher.
L'utilisation des filtres sous l'objectif peut être une solution. Je dois juste retrouver mon porte filtre kodak à vis.
- numérix
je parlais de filtre au plus près de la lampe, justement pour éviter de les placer sous l'objectif
mais bon ça risque de chauffer dur, c'est pas de la Led
On ne peut pas mettre des filtres CP (color print) sous l'objectif: ils doivent être mis derrière (dans le trajet lampe > négatif) sous réserve d'une perte de netteté. Pour les mettre devant l'objectif, il faut des filtres CC, qui sont optiquement clean.
- phildu24
cépafo !!!!!!!
- cg8.5
C'est quoi un CC par rapport à un CP ?
CC = color correction = filtres optiquement purs qu'on peut mettre devant l'objectif
CP = Color Print = filtre n'ayant pas les caractéristiques de planéité et d'homogénéité optique et qui servent à colorer la lumière.
V
V
Modifié en dernier par vdragon76 le samedi 04 novembre 2017 17:32, modifié 1 fois.
- cg8.5
Merci pour la précision.
- cg8.5
C'est bien précisé sur les boîtes de filtres MG Ilford 15,2 X 15,2.
Et je dirais même: au dessus du passe-vue!!!!! Et suffisamment loin pour que les défauts et poussières n'entrent pas dans la profondeur de champ générée par l'optique!
- phildu24
in fine et après délibération du jury et lecture des avis emis ( et le premier qui rajoute Winehouse, c'est 4h de retenue samedi matin....), l'idée du scotch est unanimement désapprouvée...à la majorité absolue semble-t-il !
Scotcha no pasaran !
- Corinne
Si, scotcha pasaran, mais celui qu'on boit
(ok, je sors)
(ok, je sors)
