FED 4 Rembobinage ?
louka
FED 4 Rembobinage ?
Message par louka »
Au secours, Je n'arrive pas à Rembobiner ma pellicule sur mon FED 4, c'est la premiere fois que je l'utilise et je suis a la fin de la pellicule.
J'ai chercher sur internet et on m'indique une roue dentée sur la face latérale gauche de l'appareil mais je ne trouve pas
Si vous avez une idée ? tenez la photographie d'un FED 4
http://www.collection-appareils.com/fed ... _4_bis.php
Merci !!
Paul K.
Re: FED 4 Rembobinage ?
Message par Paul K. »
La "roue dentée" c'est pas la molette qui affleure à peine de la carosserie du viseur (à droite sur cette photo de face) ? Sinon : il faudra pour pouvoir la tourner et rembobiner le film, trouver aussi un bouton ou une manette qui permet de libérer le cabestan qui entraine le film par ses perforations... bonne chasse, en examinant bien l'appareil on doit trouver tout ça.
A+
Kriko
Message par Kriko »
Sur la droite de la photo, juste au-dessus de la limite métal/noir, je vois une roue... ne serait-ce pas celle-là?
louka
Message par louka »
la roulette sur le coté tourne dans on recharge pour une autre photo, se tourne un peu mais ne se tourne pas plus, et celle près du viseur c'est pour régler la lumiere.
Sinon la Molette a Gauche en haut qui indique le nombre de photo restante tourne mais j'ai beau tourné, tourné, il n'y a aucun déclenchement ni aucun bruit de rembobinage.
L'appareil m'a été vendu avec une ancienne pellicule je suis impatiente de voir si elle contient des photos avec du mystere, la vie de quelqu'un d'autres, ses souvenirs, pardon je m'emporte!
Enfin, si j'ai la solution, je préviens !
Marc
Message par Marc »
Si c'est comme sur le Fed 3, (il y a de grandes chances,) tu dois tourner la petite couronne qui entoure le déclencheur dans le sens des aiguilles d'une montre : cette petite couronne va légèrement descendre pendant la rotation, ce qui va débrayer le cabestan d'entrainement du film. Après tu rembobines en utilisant la roue sur le dessus du capot du côté opposé au déclencheur.
Cordialement
Marc :hello:
Marc
Message par Marc »
En regardant mieux la photo, la roue de rembobinage doit être celle à droite sur la photo qui dépasse à peine du boîtier.
Cordialement
Marc
alain b
Message par alain b »
debrayage : enfoncer puis tourner sur B la bague autour du declancheur.
rembobinage avce la mollette qui affleure sur le coté du boitier
louka
Message par louka »
C'est Parfait !!
J'ai suivi vos conseil marc et alain et c'est bien ça !!
Merci beaucoup :) :D
