Fixation viseur à prisme sur M645
- azu19
Alors l'ergot mobile droit situé sur le viseur ne revient pas en place quand on le pousse comme celui de gauche. Ce qui fait qu'il ne vient pas facilement accrocher celui qui est fixe sur le corps de l'appareil et c'est donc pas super facile de refixer le viseur (à droite ).
Est ce que c'est un problème connu et est ce qu'il y a un remède ?
(en revanche cet ergot fonctionne très bien lorsque l'on actionne le outon de déblocage du viseur mais ne revient pas dans la même position que celui de gauche )
Re: Fixation viseur à prisme sur M645
une vue peut être pour mieux voir les mécanismes
- Gilles88
Il n'y a qu'un seul bouton de verrouillage du viseur, il est à droite. Il faut le tourner pour sortir le viseur ( à prisme ou autre) pour remettre en place, il faut juste enclencher, c'est tout.
- Gilles88
Normalement , il n'y a pas de manipulation à faire concernant ces ergots. Si un ne revient pas, c'est qu'il y a un problème mécanique. Et cela me parait compliqué de démonter.
- azu19
en fait les ergots du haut sur le viseur ont , je pense un ressort de rappel qui les rapprochent de ceux du bas à la fermeture lorsque l'on positionne le viseur, et celui de droite n'a plus de rappel il reste sur la position " je me détache du corps de l'appareil" .
- azu19
je suis d'accordGilles88 a écrit :Normalement , il n'y a pas de manipulation à faire concernant ces ergots. Si un ne revient pas, c'est qu'il y a un problème mécanique. Et cela me parait compliqué de démonter.
- azu19
Il me reste à trouver un nouveau viseur ...
je ne sais pas si c'est fréquent, mais sur cette vidéo le gars en a 2 malades https://www.youtube.com/watch?v=RT4fVGZmJ90
- Gilles88
Ce viseur à prisme a-t-il été acheté avec l’ appareil ?
- azu19
OuiGilles88 a écrit :Ce viseur à prisme a-t-il été acheté avec l’ appareil ?
Bon cela dit la cellule fonctionne bien , les vitesses ont l'air ok sauf la 8 seconde qui ne ré enclanche plus .
- Gilles88
Je crois que c’est un achat récent ? Peut-être prendre contact avec le vendeur .
- azu19
qui me souhaite bonne chance pour la réparation enfin quelque chose du genreGilles88 a écrit :Je crois que c’est un achat récent ? Peut-être prendre contact avec le vendeur .
- Lionel
Avec les bons tournevis tu devrais pouvoir réparer. Si ressort cassé il faudra en trouver un de remplacement.
Bonne chance !
Bonne chance !
- Gilles88
Quelquefois on tombe bien ! Tu peux lui signaler, tu ń’a rien à perdre. Cet ergot offre t il l’a meme résistance que l’autre ?
- azu19
Limite , faudrait que j'en trouve un complètement HS pour le démonter et voir un peu comment ça se passe dedans.
- azu19
Quand on actionne le bouton de déverouillage on a le même recul des deux côté et quand on relache celui de droite ne reprend pas sa place de repos contrairement à celui de gauche.Gilles88 a écrit :Quelquefois on tombe bien ! Tu peux lui signaler, tu ń’a rien à perdre. Cet ergot offre t il l’a meme résistance que l’autre ?
- azu19
J' ai quand même remis le viseur ( en redonnant un très léger choc) et chargé un film ( j'ai cramé un cliché en cherchant le blocage du déclencheur
- Georgesh
Fil déplacé dans réparations. Merci à Corinne
- Lionel
Au cas où pour bricoler ... Ebay 362144192000
- azu19
J'avais vu merci , j'hésite a en reprendre un fonctionnel et démonter celui d'origine ou en prendre un défectueux à pas cher, là on est à moitié prix.
