Papier baryté qui reste collé à la vitre
3point14
Je fait sécher mes tirages baryté à l'aide de craft gommé sur des plaques de verre et le papier se colle à la plaque lors du séchage régulièrement. Je suis obligé de retremper le tirage avec sa vitre pour le décoller et le refaire sécher...
Avez-vous une astuce pour empêcher le papier de coller à la vitre?
J-C
J-C
Re: Papier baryté qui reste collé à la vitre
il faut mettre le dos du papier sur la vitre
3point14
C'est ce que je fait
je n'ai jamais utilisé de vitre, je prends des planches stratifiées, mais le verre ça doit rien changer
la vitre était bien propre, sans trace de colle ?
3point14
Oui, je la rince entre deux séchages. Je viens de la laver au produit pour vitres dans le doute.
Modifié en dernier par 3point14 le samedi 11 novembre 2017 20:19, modifié 1 fois.
ça prend du temps à sécher, au moins une nuit dans un local chauffé normalement
- thecoin
J'ai eu le problème, c'est de l'eau qui reste sur le bord du tirage.
- Rémy_91
Jamais eu de souci sur vitres (portes de four ou tablettes de frigo
La photo posée pas trop mouillée (coup de raclette au dos), puis rouleau pour essorer au max.
La colle du kraft à peine mouillée : je trempe toute la bande juste un instant dans ma gamelle d'eau de lavage, égouttage, pose, un coup de sopalin ou d'éponge pour enlever la flotte dessus, et surtout rouleau passé de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas chasser de la colle sous le papier. Bande suivante, etc.
Après séchage tranquille, une lame de cutter à plat sous la feuille pour couper le kraft en laissant un bord en dentelle.
La même lame à plat pour nettoyer la vitre, même pas besoin d'un coup d'éponge pour la suivante.
Un coup de massicot pour enlever la dentelle qui dépasse, en laissant ou pas du kraft autour de l'image.
3point14
Merci, je prend note de vos conseils.
- benoit c
ça m'est arrivé, mais sur de petites zones. C'était dû à des traces de colle invisible, d'un mauvais nettoyage du séchage précédent. Il faut très bien relaver la vitre, le kraft gommé laisse un peu de colle, qu'on peut même étaler sur la vitre lorsqu'on la lave après les séchages.
- Gilles88
C’est bon à savoir, je vais tenter de refaire du baryté. Mes premiers essais étaient plutôt bon . Petite question: le temps d’expo est différend par rapport à un Rc ? Exemple si j’ai un tirage en Rc avec 20 secondes, le temps pour le même tirage et format sera plus court ? Ou plus long ?
3point14
Il est différent pour chaque type de papier.
- Gilles88
Et c'est pour cela que c'est embêtant ! J'avais séché mes barytes sur un carrelage, ils ont ressortis légèrement gondolé mais exploitable.
3point14
Vous enlevez comment la colle?
- Gilles88
Sur le carrelage je mets pas de kraft, faut guetter le moment où ça va se décrocher
- sinbad
à l'eau avec une éponge, il faut laisser le papier s'imbiber 5 minutes et après ça part tt seul. Alors on rince avec l'éponge sur tout le plan de travail, deux ou trois fois, et quand c'est bien rincé un coup de torchon.3point14 a écrit :Vous enlevez comment la colle?
- Corinne
A l'eau très chaude avec un peu de Dissoucol (trouvable chez BricoLeroyRama au rayon des papiers peints) ; puis savon noir pur et bon rinçage. Essuyage of course.3point14 a écrit :Vous enlevez comment la colle?
- Rémy_91
A sec, avec une lame de cutter, c'est tout.Vous enlevez comment la colle?
il faut maintenir le tirage avec le kraft encollé pour que le tirage soit bien plan, car en séchant le tirage rétréci, ce qui donne une tension dans le tirage et l'aplani mieux qu'une sécheuse glasseuseGilles88 a écrit :Sur le carrelage je mets pas de kraft, faut guetter le moment où ça va se décrocher
