Gossen Lunasix 3
abstract2004
Gossen Lunasix 3
Message par abstract2004 »
J'ai l'occasion d'avoir une gossen lunasix 3 pour 10€, mais elle alimentée par deux piles PX13 ou PX625 qui ne sont plus disponible, il y a t'il une possibilité de rajouter une ou deux diode pour pouvoir se servir de piles LR44, si oui quelqu'un l'a t'il déjà fait, ou il y a t'il un autre moyen, j'ai vu qu'il existait un adaptateur vendu par gossen
Merci :wink:
Bonne journée
Re: Gossen Lunasix 3
j'en ai adapté une, si tu as moyen d'étalonner la cellule avec une autre qui est juste pas un smarthone ou autre babiole, il suffit de faire les réglages internes en mettant des piles de 1,5V type SR44 avec simplement un tube isolant pour centrer les piles, la tension n'est plus un problème car il y a des réglages.
A l'époque Gossen vendait l'adaptateur pour éviter d'ouvrir la cellule
Utrement il y a aussi la possibilité de rajouter des diodes.
http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm
abstract2004
merci pou les infos,
A tout hasard si quelqu'un en vend une :wink:
achète celle à 10 euros, la mienne m'a coûté plus que ça :?
abstract2004
oui ce que je voulais dire c'est déjà modifiée :wink:
abstract2004
quelqu'un sait il quelle diode faut il pour baisser la tension de deux piles LR44 de 1,5 volt, de passer de 3 volts à 2,70 volts
Merci :wink:
Sur le lien que j'avais donné c'est une diode germanium
bluebird
Message par bluebird »
pour ma part, j'ai fait ça sur une cellule Minolta View Meter 9
qui utilisait pour alimention, tout comme la Lunasix 3, 2 piles PX13 (au mercure),
vu qu'il y avait la place, j'ai soudé (en entrée de circuit) 2 diodes Shottky (BAT43) en série.
avec 2 piles boutons modernes silver-oxyde 1.5v, j'obtiens avec cette greffe 2,75v de tension.
attention à la direction des diodes, car ça ne marche que dans un sens.
j'ai également pour mon 6X6 une loupe de visée (type "cheminée") avec cellule intégrée,
cellule CDS alimentée avec une PX13,
je vais devoir ouvrir, et si c'est possible, y souder également une shottky , mais auparavant,
il faut que je teste pour vérifier si la cellule fonctionne ou si elle est morte.
abstract2004
j'ai en ma possession 6 diodes Bat 43, je vais donc essayer avec 2, elles sont bleues avec un bout noir, dans quel sens faut il les mettre :?:
bluebird
abstract2004 a écrit :j'ai en ma possession 6 diodes Bat 43, je vais donc essayer avec 2, elles sont bleues avec un bout noir, dans quel sens faut il les mettre :?:
tout dépend si tu les greffes avant ou après le circuit,
si tu les mets sur le brin côté MOINS en sortie du compartiment de pile, l'anneau noir (cathode) doit être côté batterie,
si tu les mets sur le brin côté PLUS, l'anneau noir doit être vers le circuit de la cellule.
si tu mets 2 diodes, elles doivent évidemment aller dans le même sens;
si tu te trompes, c'est pas trop grave, tu dessoudes et tu ressoudes dans l'autre sens.
8)
abstract2004
super :bienjoue: merci, en ayant 4 en ma possession, je pense aussi modifier mon nikkormat FTN, donc une pile une diode :wink:
Sonny Boy Havidson
Je conseille très largement le recours aux diodes au germanium car le ré-étalonnage complet d'une Lunasix est très long minutieux alors que si on se contente d'ajouter les diodes, il n'y a pas d'ajustement à faire la plupart du temps (j'ai testé les deux méthodes).
abstract2004
c'est en faisant des mesures (tension, courant, EV) que l'on sait si la tension de déchet convient au courant de la cellule, c'est difficile de savoir à l'avance
