objectifs nikkormat sur nikon EM
abstract2004
Message par abstract2004 »
bonsoir,
est ce que je peux me servir des objectifs de mon nikkormat sur mon nikon EM
merci
Re: objectifs nikkormat sur nikon EM
il faut que l'objectif soit au moins AI pour aller sur l'EM
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
Extrait de : http://www.pictchallenge-archives.net/C ... tNikon.htm
appareils argentiques à mise au point manuelle
F2 dernières séries, Nikkormat FT3, EL 2, F3, FM, FM2, FE, FE2, EM, FG (et variantes), FA (mesure matricielle sous conditions Ais), F301, FM10, FE10, FM3a
optiques AVEC indexation "Ai"
Nikon Ai, Nikon modifié Ai , Nikon Ais, Nikon série E, Nikon Aip, Nikon AF, Nikon AFD, Nikon AFI, Nikon AFS avec bague de diaph
les boîtiers sortis juste après la transition non Ai -> Ai offrent la possibilité de monter les optique non Ai sur des boîtiers Ai, c'est le cas du Nikkormat FT3; Nikkormat EL2; Nikon FM; FE; F3;F4
les optiques montent sans le couplage de la cellule il faut faire la mesure de lumière à ouverture réelle en appuyant sur le bouton de contrôle de profondeur de champ.
sur les autres boîtiers (dont l' EM) le couplage AI non escamotable empêche le montage je crois ? :roll:
abstract2004
Voila mes objectifs, dans l'ordre:
Nikkor P auto 1:2.8 F 105mm
Nikkor H auto 1:3.5 F 28mm
Nikkor H auto 1:2 F 50mm
Nikkor SC auto 1:1.4 F 50mm:
Lesquels sont AI, et monte sur le EM et eventuellement sur un Nikon FM
quel est le meilleur, le Nikkor H auto 1:2 F 50mm ou le Nikkor SC auto 1:1.4 F 50mm
Pour info deux photos de mon EM:
Bonne journée
panda589
Message par panda589 »
Les 4 objectifs que tu cites et dont tu nous montres les culs sont dits 'non-Ai' ou 'pré-Ai' :idea:
= La bague de commande noire du diaphragme déborde en arrière par rapport à la monture à baïonnette mâle argentée Nikon F
Sur un objectif d'après 1977 Ai ou modifié Ai C'est la monture qui est plus postérieure que la bague du diaphragme :idea:
:arrow: La bague du diaphragme ne force pas le mécanisme du posemètre :arrow: Ce sont les seuls objectifs que tu peux monter sur un EM :!: :idea:
abstract2004
et sur un Nikon FM :?:
j'ai déjà expliqué au dessus, tes optiques non Ai monte sur le FM, mais ne sont pas couplé car le FM et ceux que j'ai déjà listé n'utilise plus les oreilles de lapin, il n'ont plus le doigt qui s'enfile entre les oreilles de lapin.
Tes optiques non ai montent sur le FM en escamotant le drapeau de couplage et la mesure se fait à ouverture réelle, c'est à dire en appuyant sur le bouton de PDC
abstract2004
merci :bienjoue:
voilà ce que ça donne sur un FE, c'est pareil que le FM
repère 1 le bouton pour relever le drapeau de couplage repère 2
le même FE avec un obj Ais, il y a un décrochage sur l'arrière de l'objectif qui vient entraîner le drapeau
Quelques uns de mes NIKKOR 8)
de G à D, un 1,4/50mm SC non Ai un 2/50HC non AI modifié par Nikon avec la bague prévue, un 2,8/55 AIs et une curiosité un 2,8/20 AF sur lequel j'ai rajouté les oreilles de lapin pour pourvoir le monter sur tout mes boîtiers du Nikon F, au F100, en passant par les Nikkormat EL, FM, F2, F3 et la boite à pixels que je nommerais pas :mrgreen:
abstract2004
merci
