Nikon FM et "objectifs à oreilles de lapins"
Montsouris
Re: Nikon FM et "objectifs à oreilles de lapins"
Quelques éléments de réponse ( valable pour FM ): https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 22&t=56049
- xXx
- azu19
on choisit le diaph et on cherche la vitesse qui est ok dans le viseur
- clicklak
Salut,livrot a écrit :Bon j'ai relu le lien précédent avec les explications d'Oriu , + la fiche du FM chez Monsieur Halgand et je crois avoir compris .
Je peux monter mes objectifs si je prends soin de remonder le doigt de couplage en appuyant sur le bouton qui se trouve sur la couronne de l'appareil .
OUf !
faut que je comprenne comment ça se passe après.............
Je choisis ma vitesse, je tourne la bague de diaph. et j'ai une indication dans le viseur qui me dit quand c'est ok ?
J'ai bon là ?
J'interviens à retardement mais lorsque tu utilises des pré-Ai sur un FM, il faut non seulement remonter le doigt de couplage mais aussi écarter le levier d'armement pour mettre en route le système de mesure puis appuyer sur le test de profondeur de champ, la mesure se faisant à ouverture réelle. Pas vraiment pratique à utiliser !
Nikon a choisi une compatibilité des nouveaux objectifs vers les anciens boitiers, exemple un Ai, Ais monte sur un Nikon F,Nikkormat et tous les boitiers à couplage par le doigt entre les oreilles.
J'ai monté des oreilles sur des objectif AF qui sont maintenant compatibles avec tous les boitiers Nikon pré ai et ai et bien-sur AF
- diego
Tu as bricolé des oreilles sur des AF ?
Je suis encore une fois admiratif de te qualités de réparateur
C'est assez simple, Nikon a prévu le truc en faisant 2 petits reliefs en creux pour localiser l'endroit où percer et tarauder (voir flèche jaune)
A droite un 2,8/20mm AFD avec les oreilles de lapin
il faudrait que j'équipe tout mes optiques AF, mais il me faudrait des oreilles de lapin est des vis
- diego
Effectivement. Je viens d'inspectionner mes AF et tous ont ces deux points de repère.
Bon tous sauf un 35-70mm (que je n'utilise jamais) qui a une seule marque
Merci pour l'info car j'ignorais complètement ça
pascal60
Je viens de regarder mes deux objectifs et effectivement, ils sont pré-marqués.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Cette une info exclusive 35mm compact, c'est en regardant de près mes AF que j'ai constaté ça et pas en consultant internet
- diego
Un vrai 35mm compact breaking news !
- panda589
La raison pour laquelle les premières générations d'objectifs AF pouvaient éventuellement, optionnellement se faire 'greffer' des oreilles de lapin tient du fait que lors de l'arrivée de la vague autofocus et même plus tard il y avait encore pas mal d'anciens boîtiers en circulation.
Je pense particulièrement aux Nikon F2 avec Photomics (Et d'autres...
) qui ne peuvent s'accoupler que via la 'fourchette' du caillou pour mesurer l'exposition
Nikon a tout fait pour que les propriétaires d'anciens cailloux puissent les modifier en Ai (1977...) et également pour que les propriétaires d'anciens boîtiers puissent mesurer la lumière avec des cailloux plus récents (Début des années 80'...)...
En 2017, on upgrade, on fait les mises à jour...Si c'est plus compatible, on balance et on achète du neuf
