Rollei XF35 Cellule HS ?
leparleur
Message par leparleur »
Bonjour !
Je m'appelle Léo et je fais depuis bientôt 5ans de la photo argentique. J'ai en ma possession un Minolta XE1 et un PenEE 1 acheté au Japon. Je souhaitais compléter mes possibilités avec un télémétrique.
J'ai donc fait l'acquisition d'un Rollei XF35 via leBoncoin. Cependant à la réception je constate que l'aiguille indiquant la vitesse d'ouverture dans le viseur reste en zone rouge en bas. J'ai pourtant changé la pile mais rien y fait. :(
Cela est-il dérangeant pour le fonctionnement du télémétrique de l'appareil ?
Merci de vos réponses.
panda589
Re: Rollei XF35 Cellule HS ?
Message par panda589 »
De mémoire le XF35 est tout automatique = Il détermine lui-même la vitesse et l'ouverture car il ne possède aucun réglage manuel sauf la sensibilité du film :idea:
:arrow: Sans jus :arrow: Pas de photos :idea:
Essaye de nettoyer les contacts des piles :?: :idea: :roll:
leparleur
Merci de ta réponse. Justement lors d'une pression sur le déclencheur on peut voir l'aiguille se lever mais celle si reste dans la zone rouge comme si la cellule n'enregistrait pas de lumière entrante. Cela montre bien que l'alimentation fonctionne mais qu'il y a un soucis au niveau de la cellule...
Est-ce un problème "d'affichage" ou bien de la cellule elle-même qui n'est plus capable d'analyser la lumière ?
yoda
Message par yoda »
à tout hasard:
as-tu réglé la sensibilité de la cellule? (bague autour de l'objectif)
si elle est réglé sur 25 iso, pas étonnant qu'elle bouge peu! :wink:
leparleur
Oui tout à fait réglage testé.
