"Cache" arrière objectif Mamiya - sekor
- azu19
Alors j'ai récupéré un objectif sekor 150 mm mais le petit cache à l'arrière est parti ( c'est un disque avec une fenètre carrée au milieu ) .
Il y a moyen de remettre ça en place ?
- azu19
Re: "Cache" arrière objectif Mamiya - sekor
je pense qu'il a été démonté et qu'il n'a pas été rmonté comme il faut
Je sais que sur le 150/3.5 il y a ça. Mais sur le miens il était non seulemen vissé mais aussi collé et je l'ai pas mal massacré au démontage. Peut-être ça a été le sort du tien. Aucune idée où trouver des pièces. Mamiya en Allemagne a encore des choses mais faudra demander.
- azu19
J'y suis , il manque juste un espèce de cercle fin metallique ouvert (circlip) qui maintien le cache , je l'ai vu sur une phtoto précise d'un vendeur japonais sur la baie. Effectivement sans ça c'est points de colle ....
- panda589
Ce cache est-il vraiment indispensable pour la prise de vue
Pour la mesure de l'exposition
Je crois pas. La mesure est fait par le prisme donc seulement la lumière qui tombe sur le miroir est prise en compte. Peut-être pour des réflexions interne dans la chambre du miroir mais chez mon ProTl c'est bien traité.
- Gilles88
Je suis en déplacement mais j' ai pris mon 645 avec le 150. Il doit te manquer une pièce importante car ce n'est pas juste un cerclips qui tient la Fenetre , c'est une bague qui est vissées , le même genre que l'on trouve sur la frontale de l'objectif.
- azu19
C'est pas impossible mais je n'ai pas de point de comparaison en fait
olivierho
Vous pouvez toujours contacter Hervé THUREL (focale22) pour les pièces... Un vrai pro.
J'ai retire mon 150/3.5 de la vitrine et voici un close-up du cache. C'est pas fixé avec une circlips ou un autre anneau. C'est juste une seule pièce avec un bord très mince (et fragile) et qui était collé sur le filet intérieur. J'ai du utiliser un fer à souder avec de l'air chaude pour le retirer. Et depuis il c'est recollé car quand j'ai essayé de le dévisser tout le groupe arrière est sorti.
Par contre, le 150/3.8 N/L n'as pas ce cache!
Donc peut-être premièrement établir quelle est la version dont on parle? Il y a aussi le 150/4 et le 150/2 pour être complet.
Moi j'ai déjà commandé des pièces (batteries, chargeur) directement chez http://www.mamiya.de
- azu19
Merci je vais essayer de les contacter
- azu19
Bon j'en ai récupéré un autre en bon état , donc j'ai pu comparer , il est complet mais j'ai l'impression que le cache n'a pas été remonté.
Je cherche l'outil de démontage qui ressemble à ceux que l'on voit sur ebay sauf que là la tige est un peu plus spéciale , les encoches pour dévisser sont à ras du filtage et pas très grandes .
Où peut - on trouver un tel outil ?
Cherche pour "spanner". On trouve sur ebay et co. Mais fait gaffe car la cache était aussi collé sur mon 150.
- azu19
il a été déjà démonté donc peut-être plus facile à redémonterHavoc a écrit :Cherche pour "spanner". On trouve sur ebay et co. Mais fait gaffe car la cache était aussi collé sur mon 150.
- azu19
J'ai reçu le wrench spanner , ça marche au poil , je vais aussi démonter l'avant pour nettoyage
On récupère un espèce de cône tronqué avec une lentille et juste devant le diaphragme .
