en faisant une série de photos ce matin ou je jouais avec l'ouverture, j'ai observé un truc et j'aurais voulu avoir votre avis;
J'utilisais mon télé-arton 270mm fermé à F32 pour un max de profondeur de champs sur un objet photographié à moins de 2m. Mais le curseur qui permet de régler l'ouverture continue sa route après F32, par curiosité, j'ai regardé à travers l'objectif pour voir si cela faisait une grosse différence et je dirais, à vue de nez qu'une fois le curseur poussé à fond, la surface libre entre les lamelles du diaphragme à diminué d'environs 2/3 par rapport à F32.
J'ai alors regardé mes autres optiques. Si, pour l'angulon de 90mm le curseur se bloque à F32, pour le boyer saphir color 135mm, le curseur poursuit la aussi sa course après l'inscription F32 et je dois perdre entre 1/4 et /3 de la surface.
c'est un truc courant sur les optiques grand format? ou bien les marquages des ouvertures peuvent ils être en décalage avec la course du curseur?
ouverture et objectifs grand format, observation surprenante
- PierreL
Re: ouverture et objectifs grand format, observation surpren
il y a plein de montages différents c'est uniquement mécanique, sur les obturateurs type copal et autres obturateurs centraux, le mécanisme d'ouverture est commun à pleins d'optiques, c'est l'échelle d'ouverture qui change, mais le débattement de l'ouverture doit être plus grand que l'échelle pour s'adapter à tous les objectifs.
Sur les optiques sans obturateur, ça doit être très variable en fonction du modèle et de l’ancienneté.
Sur certains objectifs de repro l'ouverture pouvait se fermer jusqu'à F250
http://www.wetplatesupplies.com/media/c ... 802309.jpg
toutflou
Sur mes optiques pour Mamiya 7 (ce n'est pas une chambre) , il m'arrive fréquemment de déterminer au jugé le demi-diaphragme et même le tiers. Ce sont des optiques à obturateur central dont il est facile de vérifier par l'arrière que la variation de diamètre de la pupille est continue même si les valeurs normalisées sont crantées. Ce que remarque PierreL me semble courant, même en MF, pour des obturateurs centraux, et pas seulement pour les plus petites ouvertures.
Cordialement.
Cordialement.
- azu19
F250, comme pour certains sténopés ?Oriu a écrit :il y a plein de montages différents c'est uniquement mécanique, sur les obturateurs type copal et autres obturateurs centraux, le mécanisme d'ouverture est commun à pleins d'optiques, c'est l'échelle d'ouverture qui change, mais le débattement de l'ouverture doit être plus grand que l'échelle pour s'adapter à tous les objectifs.
Sur certains objectifs de repro l'ouverture pouvait se fermer jusqu'à F250![]()
- panda589
...Bien retenir qu'un diaphragme qui se compose de nombreuses lamelles (ex: 19 sur un Xenar 4,5/150 d'agrandissement GF) la monture qui tient les lamelles est relativement épaisse car il y a perpétuellement 4 voire 5 lamelles qui se chevauchent en périphérie du diaphragme au niveau de cette monture à pleine ouverture f/4,5...Ce qui n'est pas le cas pour un diaphragme composé uniquement de 5 ou 6 lamelles avec moins de chevauchements à pleine ouverture
Sur le Xenar 4,5/150, on peut pratiquement fermer complètement le diaphragme lorsqu'il est sorti de l'objectif et fermé au-delà de f/32 sans risquer de l'endommager les lamelles qui ne se chevauchent plus du tout à fermeture complète du diaphragme. Il y a probablement plus de jeu ou plus d'espace entre les lamelles
Il y a bien une butée à la fermeture après f/32 mais le diaphragme se ferme encore d'avantage une fois sorti de l'objectif hors de cette butée.
Il faut noter que sur d'autres objectifs, c'est l'ouverture maximale qui est 'bridée' = A pleine ouverture et au-delà, les lamelles disparaissent derrière un masque interne parfaitement circulaire que le fabricant a placé pour limiter l'ouverture maximale volontairement
J'ai vite regardé et ce que Oriu dit est vrai. Les objectifs das des obturateurs standard peuvent dépasser les limites de l'echelle. Le 105mm du Fuji G617 le dépasse des deux côtés, le Fuji SWD 75 que par le f/45, le Fuji W 125 que très peu plus petit que le minimum. Le Symmar 180/360 par contre ne passe guèrre les limits.Le plus bizarre est le Mamiya 65/6.3 pour le Press qui est bien limité à f/6.3 où c'est le diaphragme qui détermine la plus grande ouverture.
- clicklak
Le phénomène ne se rencontre pas que sur des objectifs GF.
Le Summicron 2/35 V1 va aussi au delà du diaphragme mini qui est 16 (tout en fermant plus...)
Le Elmar 4/90 va au delà du diaphragme mini de 32 (tout en fermant plus...)
Il me semble avoir constaté le même phénomène avec certains objectifs d'agrandisseur
Serait-ce l'explication ?Oriu a écrit :il y a plein de montages différents c'est uniquement mécanique, sur les obturateurs type copal et autres obturateurs centraux, le mécanisme d'ouverture est commun à pleins d'optiques, c'est l'échelle d'ouverture qui change, mais le débattement de l'ouverture doit être plus grand que l'échelle pour s'adapter à tous les objectifs.
