Problèmes de "poussières" sur les négatifs
- David Mollatte
peut-être que quelqu'un pourrait me donner des conseils pour éviter de retravailler les négatifs sur Photoshop. Je travaille avec du 120 N/B, mais je pense que le problème est le même sur d'autres types de film. Lorsque je scanne le négatif développé (je développe le N/B moi-même) j'ai des fils et des tâches qui apparaissent. Quand je fais de la couleur, je donne les négatifs à développer chez un pro et j'ai le même phénomène, il y a t'il une explication et un remède à cela.
Merci pour vos réponses éclairées.
- numérix
Re: Problèmes de "poussières" sur les négatifs
oui, la solution du problème s'appelle ICE et ça ne marche que sur les films chromogénique (E6 C41 ..) le principe :
en plus des 3 passes couleurs RVB il y a une passe en infrarouge et tout ce qui est opaque est une poussière, rayures ..
le logiciel crée un masque et supprime par interpolation
en N&B classique ça ne marche pas car chaque grain d'argent est vu comme une poussière
la seule chose à faire en N&B classique c'est d'avoir un traitement soigneux en évitant les poussières, et utiliser un agrandisseur
(bon vdragon va se jeter sur moi
Pas vraiment Bruno
... à part pour l'ICE dont je ne suis pas fan.
Mais le problème des poussières au scan et avec un agrandisseur, c'es du pareil au même, outre le fait que le scan "pardonne" mois.
Il n'y a qu'une solution partielle: passer ses négatifs à l'antistatique ( spray, brosse, chiffon), et mettre en place dans le passe vue avec un petit coup d'air comprimé. A part ça... et Photoshop, s'entend si on scanner, et au petit pinceau et à la gouache de retouche dans le cadre d'un tirage à l'agrandisseur.
L'avantage de Photoshop, c'est que la retouche est faite une fois pour toute, surtout au cas ou on doit tirer plusieurs exemplaires de la même image.
Ceci dit, les "poussières", ce sont souvent des dépôts (calcaire ou autres) sur le film. Un bon traitement et un bon séchage est impératif.
- numérix
l'ICE m'avais scotché pourtant, il avait sauvé une photo impossible à refaire
bluffant non ?
bluffant non ?
- David Mollatte
Bonsoir à vous deux et merci pour vos interventions. Je n'ai pas la place pour monter un labo de développement ça ne me tente pas. Je mets mes films en spire dans un manchon... Ensuite, pour mettre des photos sur un site, le papier c'est pas vraiment l'idéal, surtout pour le coller sur l'écran
Je rince les films en suivant une méthode indiquée par un lien sur un des post du forum. Un des vendeurs de chez Panajou Bordeaux m'a dit d'essayer avec un peu d'acide acetic et d'agent mouillant au dernier rincage, la cause pouvant être le calcaire. Je vais donc essayer. Si ça ne marche pas mieux, je continuerai avec le correcteur de PS.
AlexandreD
Peut-être peux-tu nous envoyer des images avec ces traces ?
- Franchimontees
Utilise de l'eau déminéralisée + agent mouillant pour ton dernier rinçage. Ce n'est pas la panacée universelle mais ça réduit pas mal les "pétouilles"
et le séchage dans un endroit non poussiéreux à l'abri des courants d'air.
Mais c'est quasi impossible d'avoir 0% de pétouille, au scanner ça se retouche facilement, sur des tirages c'est beaucoup plus gênant et on s'en aperçoit généralement sur le tirage, à la projection sur le plateau, il faut vraiment un gros poil ou une grosse poussière pour s'en apercevoir
- phildu24
Pour le séchage, quand je reste dans le labo, je suspends mon film, lesté, à l'intérieur d'un tube PVC fermé par un sachet à congélation....
sinon je le laisse suspendu sur le fil, et je sors aussitôt en fermant la porte doucement...
La photo de Lemmy est faite avec quoi ?? (oui, un appareil et une pellicule, je m'en doute un peu ....) mais, plus précisément ?..
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 21 décembre 2017 15:43, modifié 3 fois.
je me suis bricoler une armoire sèche film que j'utilise sans chauffage, ça permet de confiner un peu pendant le séchage.
Ensuite il faut un scanner nickel propre ou un agrandisseur nickel aussi et même comme ça, il y a des pétouilles
mais nettement moins qu'en ne prenant aucune précaution.
- azu19
J'ai le même soucis , à la loupe ça fait des tâches noires sur les négatifs , quand on tire et passe au scanner , il y a comme un "malaise" , est-ce que la poussière vient fusionner au séchage sur la pellicule ? (est ce que la réutilisation du révélateur pour les tirages et non pas en "bain perdu" peut être à l'origine de ça aussi ? )
(j'utilise une bobineus avec de la pellicule foma , agent mouillant et au déminéralisée au rinage )
- azu19
Il faudrait comme une "salle blanche " ?Oriu a écrit :je me suis bricoler une armoire sèche film que j'utilise sans chauffage, ça permet de confiner un peu pendant le séchage.
Ensuite il faut un scanner nickel propre ou un agrandisseur nickel aussi et même comme ça, il y a des pétouillesmais nettement moins qu'en ne prenant aucune précaution.
mettre une VMC à l'envers avec un filtre pour avoir le labo en sur-pression
- PierreL
effectivement, celle la elle va être difficile à refaire...bruno_l a écrit :l'ICE m'avais scotché pourtant, il avait sauvé une photo impossible à refaire
bluffant non ?
- numérix
1992 palais des sports de Joué les Tours concert organisé par Rock Again
1er partie "the cycles sluts from hell" littéralement "Les salopes de l'enfer en bicyclette"
et le film : la fabuleuse Ektar 1000 exposée à IE 800
- bbjm
Jolie photo
Perso, j'ai constaté que plus vite le néga sèche et moins il y a des pétouilles ... et la salle de bain carrelée et encore humide de la dernière douche convient très bien
Ne confondons pas, ca c'est pour les "pétouilles" les petits points qui se collent au néga.
Avec un maximum de précaution, on arrive à limiter beaucoup ... mais pas 100%
Après il y a ce satané problème des poussières qui viennent sur le néga (au scan comme au tirage)
Toujours perso, j'évite de porter un pull en laine dans ces moments au profit de microfibres !
Au scan, qui doit toujours etre nettoyé et clean de poussières, il faut se débrouiller pour avoir les mains bien sèche et faire passer la bande de néga dans la "pince" formée de l'index et le majeur (geste inspiré par Nathalie à 2mn 00 de ce film) c'est très efficace. Ensuite soufflette ou pinceau anti-statique ou chasse au fusil à pompe c'est selon ...
Au tirage, meme chose avec un coup de microfibre sur la vitre du passe vue (de pref. une seule vitre AN).
- julius23
depuis que j'ai récupéré la cabine durstUT100 de mon oncle, j'ai beaucoup moins de soucis !!
sinon : 1- bon lavage 2-agent mouillant 3-Essorage à l'essoreuse à salade 4-séchage
ET avant le scan, soufflette à donf, lingette antistatique sur la vitre du scan et soufflette, soufflette, soufflette, soufflette
- Pascalou60
- Intéressé
Ah les pétouilles, un bien joli mot pour une vraie calamité ! Elles entachent le moral et la qualité du cliché... Voilà un réel désavantage de l'argentique par rapport au numérique (il en fallait bien un !). Les points blancs, le vermicelle quand ce n'est pas le serpentin, bien blanc dans un ciel foncé, par exemple
Dès que l'on sort le négatif, les poussières s'en donnent à coeur joie ; idem sur le scanner. L'arsenal est là, le pinceau, la soufflette (essoufflée), quand ce n'est pas l'ongle, mais en général, elles sont aussi attachantes que le sparadrap du capitaine Haddock ! On en élimine quelques unes pour mieux en ramener ou en déplacer d'autres... J'ai décidé de passer la vitesse supérieure pour en éliminer un max. Et je viens de voir dans ce fil de discussion la solution que je viens "d'imaginer", à savoir un tube pvc dans lequel introduire le négatif puis le "fermer". Je vais aussi saturer la salle de bain en humidité avec un humidificateur pour que toutes les particules en suspension tombent. Le séchage sera plus long, mais qu'importe si le nombre de pétouilles descend en flèche ! D'ailleurs, concernant cette solution que je n'ai pas encore expérimentée, que vaut-elle phildu24 ? Le problème a t-il été résolu en partie, en grande partie, en totalité (le rêve) ? Merci pour votre retour.
Pascalou
Pascalou
Rokhor 28
Hello,
Je relance le sujet car je retrouve pas le fameux ICE dont vous parlez sauf pour faire des panoramas. Je scan tout mes négatifs couleurs et j'ai beaucoup de poils de cul
Je sais pas si ça existe un logiciel qui enlève tout car l'outil tampon effacer altère l'image à certains endroits. On voit comme des sortes de ronds.
- Bandol
Pour la poussière au labo, le seul truc efficace c'est d'avoir un taux d'humidité suffisant pour éliminer les décharges électrostatiques
https://www.ikeuchi.fr/solutions/applic ... rouillard/
Donc vous avez le choix
1°/ faire bouillir de l'eau pour votre thé
2° faire couler de l'eau chaude (j'ai une douche dans mon labo ex Sd B )
3°/ utiliser un humidificateur régulièrement
Si vous éliminez vos poussières à la lingette et que votre air et sec, en 20 mn vos négatifs seront chargés.
